/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Utilizzare pregeo 10 con VISTA!
Autore Utilizzare pregeo 10 con VISTA!
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 09:59
Salve a tutti dopo avere cercato e ricercato all'interno dei forum una soluzione al mio problema
[quote] Pregeo 10 quando facevo partire l'autoallestito mi indicava che l'applicazione fire.exe ha smesso di funzionare[/quote]
ed avere provato con le varie soluzioni propostemi
* spuntare compatibilità con WIN XP SP2
* amministratore di sistema
* indicare nel percorso di installazione c:programmipregeo anzichè c:programspregeo
non avendo ottenuto risultati alcuni vuoi per il fatto che pregeo non si installa nella cartella programmi ma bensì in c:pregeo ed infatti non dà altre possibilità se non quelle di scegliere su che drive installarlo!
e vuoi inoltre che forse l'emulazione di WINXP da parte di vista fà un pò c....e!
bene dopo avere provato e riprovato dicevo per puro caso ho spuntato quale emulazione compatibile con WIN95/98 con ottimi risultati
chiaramente questo post voleva essere un utile informazione a tutti quelli che come mè non avevano ancora trovato una soluzione al problema.
GRAZIE TANTE SOGEI
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 11:32
..... faccio pure questo disperato tentativo, www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... cosa bisogna aspettarsi da una società che ancora fa scaricare l'istallazione del docfa in cartelle per i dischetti!
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 11:52
Ho vista da quando è uscito. L'ho aggiornato quotidianamente.
Pregeo, in tutte le versioni, non da alcun problema, sia di installazione, sia di funzionamento.
per il Docfa, invece, è necessario non installarlo nella directory di default, ma crearne una apposita. Una volta fatto ciò, funziona perfettamente.
Non c'è la necessità di installarli in modalità compatibile.
E' meglio disabilitare il controllo utente.
Se non vi funziona il problema è specifico del vostro computer, occorre verificare i programmi e driver istallati
Paolo
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 12:23
Paolo
Magari!!!
Non dipende solo dal computer (o ad essere più precisi dai drivers delle periferiche), ma dalla versione di Vista: la versione Home dà qualche problemuccio in meno della versione bussines.
Comunque l'accopiatta Vista-Sogei di problemi ne da a iosa.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 12:42
per pzero[quote]Ho vista da quando è uscito. L'ho aggiornato quotidianamente.
[/quote]
forse non hai mai provato a fare un autoallestito comunque la mia soluzione era rivolta a quelli che come me mè avevano trovati dei problemi nell'utilizzo di P10 con VISTA, mentre per quanto riguardo DOCFA anche a me non ha mai dato problemi!
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 16:33
Il portatile con cui ho fatto diversi corsi su Pregeo 10 per conto del collegio ha installato vista home premium.
Visto lo stress a cui l'ho sottoposto sia durante la sperimentazione, sia durante i corsi, ti posso assicurare che pregeo 10 non ha problemi con vista, almeno nella versione home premium.
In Ogni modo, la tua soluzione potrà senz'altro cercare di aiutare chi i problemi ce li ha.
paolo
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 10:00
[quote]pzero
Il portatile con cui ho fatto diversi corsi su Pregeo 10 per conto del collegio ha installato vista home premium[/quote]
proprio come la mia versione, sempre aggiornata ciò non toglie che su alcuni pc muniti di vista pregeo funzioni e su altri no!
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 13:41
paolo
Anch'io ho Vista home premium ma come puoi vedere al link del mio precedente post, mi succede che neanche l'istallazione parte !
Sto aggiornando Vista ..... magari si tratta di questo.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 18:13
per uli hai provato con la soluzione che ho proposto ovvero di mettere come compatibilità scegliendo tra le opzioni emula come WIN95/98?
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 19:13
certo, mi devi credere ho provato di tutto, ma niente quando avvio il setup appare l'ormai noto messaggio d'errore : "16 bit Windows Subsystem"
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2009 alle ore 23:35
Non è, per caso, che hai la versione a 64 bit di vista?
In quel caso le applicazioni a 32 bit che funzionano sono veramente poche e quelle specifiche per il 64 sono quasi inesistenti.
Paolo
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2009 alle ore 08:42
Paolo
la mia versione è a 32 bit, "sulla carta" sembra tutto a posto ma non c'è verso di far girare questi due "simpatici" programmini.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 10:12
questo forse è il problema più inatteso
leggete quàhttp://www.downloadblog.it/post/9849/la-...
guarda un pò se per fare funzionare un programma al commesso dobbiamo anche chiedere che processore monta?
QUAND'E' CHE SOGEI VI PORRA' RIMEDIO????
