/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / TITOLARITA' E QUOTE PREGEO E SUCCESSIVO DOCFA
Autore TITOLARITA' E QUOTE PREGEO E SUCCESSIVO DOCFA
andremal
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2010 alle ore 13:13
Salve,
vorrei porre un quesito:
in fase di presentazione telematica DOCFA a seguito APPROVAZIONE tipo mappale, lo stesso mi è stato rifiutato in quanto, leggo testualmente,"L'INTESTAZIONE DEI TERRENI NON CORRISPONDE CON QUELLO DEL DOCFA". Ciò premesso facendo le dovute idagini ho involontariamente omesso di descrivere le quote e titoli di proprietà in fase di inserimento ditta nella compilazione del PREGEO APPROVATO (infatti invece di cliccare su "tutte" ho sempliCemente attivato la dicitura "disallinemanto ditta catastale" mentre avrei dovuto cliccare sulla porzione passata a ENTE URBANO..) di cui sopra,trattandosi a farla breve di un fabbricato costruito dal figlio su terreno del padre AVREI dovuto specificare nei titoli il padre con ONERI 1/1 e il figlio PROPRIETA' 1/1. Detto questo,
- come posso specificare a questo punto i titoli di proprietà in modo che non mi diano problemi al DOCFA?
- avendo attivato esclusiavamente la dicitura "disallinemanto ditta catastale" senza descrivere i titoli e le quote di possesso e quindi avendo presentato un PREGEO a SOLA firma di padre e figlio vi è una certa facoltà da parte dei tecnici AGENZIA TERRITORIO DOCFA se accettare o meno il documento (io al posto loro, da comune mortale comunque mi chiederei perchè c'è la firma di due persone quando l'intestatario del terreno è uno solo) o fanno capo a qualche ciroclare/norma di riferimento?
Grazie per la pazienza.
Dioptra
