/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / TIPOLOGIA 9
Autore TIPOLOGIA 9
mau86
30 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 16:55
Buone sera a tutti
Anche se non scrivo ogni giorno state tranquilli che vi leggo sempre e mi state risolvendo molti problemi
Comunque ho un problema e che nel sito non sono riuscito a trovare la soluzione.
Sto elaborando una pratica con la tipologia 9 un'ampliamento inferiore ai 20mq, eseguo tutte le operazioni ed al momento della predisposizione dell' atto mi da' questo errore:
* Verifica di Approvabilità *
Libretto: Presente
Modello Censuario: Presente
Proposta di Aggiornamento: Presente
Relazione Tecnica: Presente
Misure: Presenti
Particella Originale: Presente
Particelle Variate o Soppresse o Costituite: Presenti
Poligoni chiusi con segmenti di colore rosso: Assenti
Segmenti di colore rosso: Assenti
Rilievo Altimetrico: Massimo semi asse ellisse di errore
Spostamento massimo punti della proposta : Inserimento dati ditta catastale
* Compatibilità diagnostici *
Trattamento di Atto di Aggiornamento di tipologia : 9 ->
TM - Ampliamento in aderenza < 50% su fabbr. in mappa < 20 mq
Il vertice 100 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
Il vertice 106 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
Il vertice 107 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
Il vertice 105 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
Il vertice 108 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
In base all'est media inserita (-7323)
il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Cassini-Soldner:
rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 5 PF rilevati
dello stesso foglio citato nella riga 0
parametri adattamento : rotazione 259.6721 gc
parametri adattamento : coeff. scala 0.9998 unita'
Vi segnalo che il semiasse maggiore è inferiore al 0.010
Qualcuno può aiutarmi?
Vi ringrazio anticipatamente
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 17:48
la cosa che salta agli occhi è :
questo è assolutamente impossibile in una tipologia 9
Qualcosa di sbagliato c'è di sicuro. Magari facci vedere il libretto e dicci cosa vuoi fare in realtà
paolo
mau86
30 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 18:44
Ecco il libretto
0|11012011|3|||1725||||
9|***|10|20|-7326|PREGEO 10.00-G,Stda 4.07|TM|AMPLIAMENTO INTERA SUPERFICIE|
1|100|1.55|chiodo miniato|
2|101|45.2202|96.5545|15.713|1.60|Spigolo fabbricato/PV|
2|102|33.4936|97.1390|12.242|1.60|Spigolo fabbricato/PV|
2|103|0.00|99.2900|13.451|1.60|Spigolo fabbricato/PV|
2|104|12.2278|98.9864|9.421|1.60|Spigolo fabbricato|
6|PUNTI VERTICE|
7|1|101|PV|
7|1|102|PV|
7|1|103|PV|
7|4|103|104|102|101|NC|
Risulta un tipo mappale che con l'ampliamento copre l'intero mappale è per quello che linee rosse non ce ne possono essere
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 19:04
Ed allora la risposta è nella domanda. Non è tipologia 9
paolo
