Tipologia 18 |
catastalman
07 Aprile 2010
Empoli
Devo fare un frazionamento della particella 205 a terreni (con scopo di vendita) e fusione di una delle due derivate con la particella 160 ente urbano esistente, nel quale devo anche riportare un nuovo fabbricato. Scelgo la tipologia 18, redigo il tipo correttamente ed alla fine utilizzo la procedura automatica per creare il modello censuario da Proposta di Aggiornamento Confermata, ne viene fuori il modello 51FTP come segue: O 160 V 160 -> Lotto Def. A 160 O 205 S 205 C a AAA C b AAB -> Lotto Def. A 160 Mi pare tutto corretto, no? Solo che alla Verifica di Approvabilità mi dà questo errore: errore ammesse nel modello solo operazioni di tipo 'O', 'S', 'C', 'C' Come è possibile???!!!
stexons
28 Ottobre 2005
prova a trattare prima la p.lla 205 e dopo la 160
"catastalman" ha scritto: Devo fare un frazionamento della particella 205 a terreni (con scopo di vendita) e fusione di una delle due derivate con la particella 160 ente urbano esistente, nel quale devo anche riportare un nuovo fabbricato. Scelgo la tipologia 18, redigo il tipo correttamente ed alla fine utilizzo la procedura automatica per creare il modello censuario da Proposta di Aggiornamento Confermata, ne viene fuori il modello 51FTP come segue: O 160 V 160 -> Lotto Def. A 160 O 205 S 205 C a AAA C b AAB -> Lotto Def. A 160 Mi pare tutto corretto, no? Solo che alla Verifica di Approvabilità mi dà questo errore: errore ammesse nel modello solo operazioni di tipo 'O', 'S', 'C', 'C' Come è possibile???!!! Salve catastalman, questo caso non lo risolvi con pregeo 10 puoi farlo utilizzandolo in modalità P9. con P10 devi fare due tipi diversi prima il TF e poi il TM Saluti
"gaetano59" ha scritto: "catastalman" ha scritto: Devo fare un frazionamento della particella 205 a terreni (con scopo di vendita) e fusione di una delle due derivate con la particella 160 ente urbano esistente, nel quale devo anche riportare un nuovo fabbricato. Scelgo la tipologia 18, redigo il tipo correttamente ed alla fine utilizzo la procedura automatica per creare il modello censuario da Proposta di Aggiornamento Confermata, ne viene fuori il modello 51FTP come segue: O 160 V 160 -> Lotto Def. A 160 O 205 S 205 C a AAA C b AAB -> Lotto Def. A 160 Mi pare tutto corretto, no? Solo che alla Verifica di Approvabilità mi dà questo errore: errore ammesse nel modello solo operazioni di tipo 'O', 'S', 'C', 'C' Come è possibile???!!! Salve catastalman, questo caso non lo risolvi con pregeo 10 puoi farlo utilizzandolo in modalità P9. con P10 devi fare due tipi diversi prima il TF e poi il TM Saluti quoto Gaetano! bisogna che cominciamo a rileggerci la circolare e le istruzioni! infatti è stato più volte ribadito che con PreGeo10 non è che si risolvono tutte le casistiche previste, - a dire la verità, non si risolve, nemmeno qualcuna di quelle - [size=18]con PreGeo10 si approvano, automaticamente, alcuni dei casi già indicati, per quelli che non "passano" automaticamente si va all'approvazione manuale! senza problemi![/size] cordialità
catastalman
07 Aprile 2010
Empoli
Ho avuto conferma stamani all'AdT di Pisa, questo caso si risolve in modalità Pregeo 9. Interessante la soluzione proposta da Gaetano, peccato che mi toccherebbe pagare due estratti...
francescogualdi
02 Gennaio 2006
Ciao a tutti, al Catasto di Rimini a giugno diventa obbligatorio l'utilizzo di Pregeo 10. Per rislovere un caso come questo è possibile utilizzare Pregeo 10 in modalità Pregeo 9?Anche perchè in caso contrario non saprei come fare...
"francescogualdi" ha scritto: Ciao a tutti, al Catasto di Rimini a giugno diventa obbligatorio l'utilizzo di Pregeo 10. Per rislovere un caso come questo è possibile utilizzare Pregeo 10 in modalità Pregeo 9?Anche perchè in caso contrario non saprei come fare... Salve dal 1 giugno diventa obbligatorio P10 in TUTTA Italia. Puoi comunque utilizzare P10 in modalità P9 per i soli casi non risolvibili con il 10. Resta sempre il dubbio se i casi complessi non si debbano scomporre in casi più semplici e compatibili P10, con notevole aggravio di spese da parte dell'utente finale............ cordialmente
Ultime recensioni
