/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / subalterno rurale
Autore subalterno rurale
reggioemilia
11 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 19:55
Ciao a tutti
devo sopprimere un subalterno rurale e unirlo al mappale, erano tre subalterni rurali, ne sopprimo due e uno diventa "288" Porz Rurale di FPromiscuo con il modello ausiliario. La particella invece da FR DIV SUB diventa Fabbricato Promiscuo.
Il problema con pregeo10 è che mi da errore quando salvo il modello dicendo che la superficie non corrisponde a quanto indicato nell'estratto di mappa che mi ha consegnato il catasto. Ma la superficie corrisponde, perché chiaramente la particella intera ha quella superficie, mentre il subalterno ha superficie = ZERO...
a qualcuno è già capitato?
e come avete risolto il problema?
ReggioEmilia
reggioemilia
11 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 21:13
Ho scoperto come si fa, se vi può essere utile:
l'Importante che l'intero sia nella prima colonna, e non nelle ultime come di solito facevo io con pregeo9.
dopo si elencano tutti i sub da sopprimere...
avete notato che nelle spiegazioni della sogei non c'è scritto proprio nulla sulla unica novità vera che c'è nel modello integrato? Ovvero la finestrella laterale in cui puoi (o devi??????) pescare la particella con già la sua qualità/classe/superficie?
So già che dove c'è scritto "particella" ci devo mettere il numero della particella, ma se cara sogei mi spieghi cose sta a fare quella NUOVA tendina, mi faresti anche un favore...
ciao
Studio Tecnico Guerra
