/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / SCHEMA AUSILIARIO
Autore SCHEMA AUSILIARIO
pierangelo
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2022 alle ore 15:46
[img]file:///C:\Users\PIERAN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg[/img[/img][img]file:///C:\Users\PIERAN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg[/img[/img]
Problemi SCHEMA AUSILIARIO
Devo fondere due particelle CT adiacenti di sup. SR stessa Ditta e nate da unico TF e passare la nuova particella a CF qualità 282 in quanto NC linea rossa. TM fatto con circ.2/88. Lo schema è quello che allego e relativa bocciatura.
SCHEMA
6|M31FU|006| |
6|O|1594 |000| | |000000632|SR| | |001|02| |
6|S|1594 |000| | |000000000| |SU|AAA |000| | |
6|O|1595 |000| | |000000631|SR| | |001|02| |
6|S|1595 |000| | |000000000| |SU|AAA |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001263|SR|CO|1595 |001|02| |
6|D| |000|a |AAA |000001263|SR|CO|1594 |001|02| |
6|3SPC |002| |
6|O|AAA |000| | |000001263|SR| | |001|02| |
6|V|AAA |000| | |000001263|SR| | |282| | |
BOCCIATURA
Motivazione di respingimento:
Particella 1595: sbilancio tra la superficie dell' originale (631) e quella delle derivate (1263). [ps]
Particella AAA: sbilancio tra la superficie dell' originale (631) e quella delle derivate (1263). [ps]
[img]file:///C:\Users\PIERAN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg[/img][img]file:///C:\Users\PIERAN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg[/img]
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2022 alle ore 16:30
sul nuovo lotto derivato (fusione fra i mappali originari) deve essere inserito un nuovo fabbricato?
lo schema ausiliario cosa centra per fare la fusione delle due particelle?
cordiali saluti
pierangelo
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2022 alle ore 16:58
Le particelle sono SR . Penso non si possa farne a meno.
pierangelo
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2022 alle ore 17:01
si, contestualmente nasce fabbricato
pierangelo
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2022 alle ore 17:20
quello che suggerisce Pregeo è pazzesco:
MAPPALE
O 1750 1594 000 00000 06 32 SR 001 02
S 1750 1594 000 00000 00 00 000 A AAA
O 1750 1595 000 00000 06 31 SR 001 02
S 1750 1595 000 00000 00 00 000 A AAA
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2022 alle ore 20:02
C'è andato più vicino il pazzesco PREGEO che tu.
Leggi la circolare 30E paragrafo 10.2.2, caso "b", quello della formazione dei lotti. Indica il censuario giusto e adattalo al tuo caso. La derivata deve essere indicate come SN.
pierangelo
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2022 alle ore 22:20
Ma cosa ti sei fumato ? Ma che cazzo centra: IO DEVO FONDERE DUE PARTICELLE SU CUI E' NATA NUOVA COSTRUZIONE !
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2022 alle ore 08:04
Non puoi usare l'ausiliario, solo TM.
Non capisco l'offesa a Latemar, cosa avrebbe detto di sbagliato?
pierangelo
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2022 alle ore 08:10
Mi scuso con Latemar per la frase che ho scritto, chiedo scusa ma questo TM mi stà innervosendo parecchio. Ho prenotato consulenza telefonica con l'agenzia per domani alle 11. ciao a tutti e di nuovo scusa
pierangelo
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2022 alle ore 08:54
Si parla di due particelle adiacenti di sup. SR. E' inevitabile utilizzare l'ausiliario se no non và. Provare per credere..
pierangelo
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2022 alle ore 09:09
Mi scuso ancora (anzichè ringraziarti x essere stato l'unico a dare un suggerimento....). Volevo segnalare che c'è la molto + recente RISOLUZIONE N.1/E del 7-1-2020 Aprrovazione automatica; la 30E penso che sia superata....
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2022 alle ore 09:53
L'ausiliario non si può usare.
Il tuo caso mi sembra una cosa tranquilla.
O 100
S 100
C lotto AAA sn
O 200
S 200 lotto AAA
pierangelo
11 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2022 alle ore 10:01
No, così senz'altro no !
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2022 alle ore 10:09
ci mostri il libetto delle misure?
per capire se hai rilevato interamente la particella derivata finale? oppure no?
a seconda di come rispondi si potebbe dare la soluzione o soluzioni.
cordiali saluti
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2022 alle ore 10:14
devi giustificare questa tua risposta, altrimenti non ci capiamo.
cordiali saluti
Studio Tecnico Guerra
