/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / SCARTI QUADRATICI RIFERITI ALL ALTIMETRIA FUORI TO...
Autore SCARTI QUADRATICI RIFERITI ALL ALTIMETRIA FUORI TOLLERANZA
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 12:51
continua la mia battaglia contro i mulini a vento..... :evil:
Ho un tipo sospeso con la seguente motivazione:
"SCARTI QUADRATICI RIFERITI ALL ALTIMETRIA FUORI TOLLERANZA (VALORE MAX AMMESSO 0,15 E
NON 1,00.. 0,85 ECC...)"
...e dire che io i valori che leggo nella loro motivazione non li trovo nei risultati della diagnostica... 8O 8O
qualcuno può aiutarmi??? :(
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 13:37
Questa mi è nuova:
l'altimetria non può essere oggetto di sospensione.
Oppure c'è qualcosa che non ci hai detto.
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 15:08
Questa è l'unica motivazione che mi hanno scritto nel documento di rifiuto della pratica!
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 15:36
Ormai che l'hanno sospeso puoi verificare e correggere le misure errate che ti portano ad uno scarto dei dislivelli oltre la tolleranza.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 15:39
Gli dovresti dire di darsi una bella lettura della nota circolare 14063 del 22/02/2005, comma 6.
Il limite di 0.10 (e non 0.15) è per la planimetria e non è comunque motivo di sospensione ma di allerta, tanto più che con pregeo 10 esiste l'apposita dichiarazione in Relazione strutturata.
Poi, visto che ci sei, chiedigli come il programma calcola gli sqm dei dislivelli e, secondo loro, dove è l'errore...
anzi, chiedigli proprio cosa è e cosa dovrebbe rappresentare uno sqm!
Puoi anche rivolgerti al tuo collegio per fargli fare un richiamo.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 15:44
paolo
Ciao, Paolo.
Dal punto di vista normativo non c'è ovviamente alcuna eccezione a quello che sostieni. Ma dal punto di vista della precisione del rilievo topografico contenente anche i dislivelli, devo dire che avere degli scarti cha arrivano a un metro su un punto di dettaglio o su un PF, insomma qualche cosa di inesatto sul libretto delle misure ci debba essere. O no?
Saluti dettagliati.
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 16:01
8O
Il problema dell'altimetria, che non può essere motivo di sospensione, stà nel fatto che il 90% dei pf hanno un'altimetria sballata, questo perchè quando hanno inserito i nuovi pf o calcolato altimetricamente quelli esistenti sono partiti da quote a CASO, ignorando che esite anche una carta tecnica con curve di livello....
Mi chiedo come mai i tipi precedenti che hanno utilizzato gli stessi pf non sono stati sospesi? eppure è ben evidente che sono errate le quote della taf....
Aspettavano la prima "venuta fuori provincia" per farle mettere a posto???? O forse così come da fonti autorevoli è solo ostruzionismo? se in quella provincia i nostri colleghi ci impiegano anche 6 mesi per farsi approvare una pratica non credo che siano tutti degli incapaci....
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 16:09
Io non credo che gli scarti siano riferiti ad un confronto con le quote dei pf in TAF, piuttosto a uno scarto dei dislivelli determinati da doppie letture di punti del tuo rilievo.
Questo io penso, altrimenti dovremo mettere in rete anche le misurate delle quote dei PF e non solo le loro distanze.
Oppure sbaglio?
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 16:24
:roll:
ma nei risultati della diagnostica mi riporta sono i dislivelli dei pf....
le batutte delle stazioni andata e ritorno sono ok.... e la doppia lettura di un punto ausiliario è ok....
quindi vi chiedo dove cavolo lo devo cercare stò scarto che io non lo vedo???
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 16:47
"bibbettina" ha scritto:
:roll:
Non ho mai avuto, per mia fortuna sospensioni dei tipi per questo motivo, anche per questo mi interessa il tuo caso.
Nella diagnostica compaiono solo gli sqm dei dislivelli dei PF rilevati che nei miei tipi confesso, vanno fino ad un massimo anche di 0,80. Se vado però a visualizzare i documenti di stampa mi ritrovo, nei risultati coordinate e distanze PF, tutti gli sqm dei punti rilevati compresi i PF e gli scarti sono nella media dello 0,15, cioè da 0,10 a 0,20.
D'altronde il motivo di sospensione non parla dei soli PF.
Se ti può essere utile.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 17:32
paolo
Ciao, Paolo.
Saluti dettagliati.
si e no.
Gli sqm si chiamano così per un motivo. Pregeo, invece, ne da una interpretazione tutta sua.
Certo, io do per scontato che un geometra serio abbia verificato prima il suo rilievo con calcoli suoi o con un programma topografico. Se le verifiche hanno dato esito positivo il rilievo va bene e non mi interessa quello che dice pregeo, dato che i metodi di determinazione degli sqm non sono pubblici, non sono rilevabili dalla letteratura sugli sqm, ed il più delle volte producono valori errati ed assurdi.
Una volta fatte le verifiche, ed ho esito positivo, se pregeo produce sqm planimetrici alti, lo segnalo in relazione. La parte altimetrica di pregeo, invece, non la prendo proprio in considerazione. La normativa non me lo impone e non devo dare giustificazioni come nel caso planimetrico.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 17:34
Ma si può vedere sto cacchio di libretto o dobbiamo presumere fino a notte fonda?
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 18:54
Ma questo tuo atto di aggiornamento era soggetto all'approvazione manuale o automatica?
Perchè se fosse automatica, già dal tuo ufficio ti avrebbe dato qualche messaggio.
Mi risulta difficile pensare che se supera i controlli automatici in ufficio non funzioni in catasto.
Discorso diverso è sulla approvazione manuale dove il tecnico catastale deve eseguire certi controlli proprio in maniera manuale.
Comunque come già detto dagli altri la componente altimetrica non deve essere motivo di sospensione.
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2012 alle ore 22:26
paolo
Ciao, Paolo.
Saluti dettagliati.
si e no.
ciao
Scusa Pzero, vorrei chiederti una cosa, spero ovviamente di non andare fuori tema a scapito di Bibbettina.
Ma a Te è mai capitato di verificare un tuo rilievo, trovarlo a posto anche nei dislivelli e magari avere invece degli sqm determinati in pregeo sballati? Questi numeri calcolati nell'elaborazione di Pregeo avranno un senso, magari approssimativo quanto si vuole, ma possono essere oggetto di riscontro sulla correttezza del rilievo come segnali di qualcosa che non va, oppure invece sono da evitare a prescindere? Quando dici che questi pseudo sqm di Pregeo sono valori errati o assurdi, avrai fatto un confronto con gli sqm esatti calcolati da un elaborazione di altro software topografico del quale conosci la formula che ne determina il numero e che ritieni quella giusta.
A Bibbettina comunque consiglierei indubbiamente di seguire pari pari il suggerimento di Pzero e confermare in relazione l'esatto rilievo eseguito se pur non rientrante nei limiti massimi degli pseudo sqm altimetrici di Pregeo.
Grazie.
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 13:14
Purtroppo è capitato anche a me, anche se con scarti più contenuti; soluzione: è bastato scrivere in relazione che a norma della circolare ... l'altimetria non è motivo di sospensione. problema risolto.
Studio Tecnico Guerra
