/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / rifiuto pregeo - manca dichiarazione di conferma
Argomento: rifiuto pregeo - manca dichiarazione di conferma
leon68
29 Aprile 2007
Genova
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2011 alle ore 17:02
..non so che dire, non ho ben capito se nel mio caso sia intervenuto manualmente qualche tecnico nella procedura di approvazione oppure no. In realta', riportando la ricevuta di approvazione la dicitura 'approvazione automatica', sottintende sia stato magicamente approvato in automatico dopo due rifiuti altrettanto automatici.... Ho idea che occorra un po' di buona volonta' dell'Ufficio a seguirti in questo problema, agendo laddove possa bypassare il rifiuto automatico, ovvero consentirti la consegna in modalita' P9 se non altrimenti possibile. Auguri. :wink:
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2011 alle ore 18:18
Hai provato ad aggiornate la taf e le misurate?
saluti.
roby22
22 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2011 alle ore 18:28
si ho aggiornato taf e misurate ma non cambia nulla!!! Non so proprio cosa fare....
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2011 alle ore 18:52
Vado a tentativi: hai provato a creare un file da "zero"?
Qualche volta per me ha funzionato ... anche se per problemi diversi dal tuo.
Saluti, ed in bocca al lupo.
roby22
22 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2011 alle ore 19:00
provato anche quello :evil:
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2011 alle ore 19:59
A queto punto non saprei cosa consigliarti.
Mi piacerebbe sapere però come risolverai la questione.
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2011 alle ore 20:07
Hai provato a vuotare la cartella temp di pregeo?
roby22
22 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2011 alle ore 10:12
ho provato a pulire le cartelle temporanee tramite ccleaner.
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2011 alle ore 11:59
salve
c:pregeotemp
roby22
22 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2011 alle ore 12:28
purtroppo ho fatto anche quello e la sinfonia nn cambia...
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2011 alle ore 00:03
Provare a fare il pregeo su un PC diverso dal tuo?
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2011 alle ore 09:40
Cerchiamo di fare un pò d ordine,...scusate buon giorno,...hai detto che hai fatto vari tentativi
Cioè, fammi/cci capire, vuoi dire che lo hai inviato almeno altre 6/7 volte ed ogni volta ti è stato respinto sempre con la stessa dicitura ? E manca etc.... può essere un tipo respinto tante volte ?
I punti sparsi ci sono perchè fanno parte di un secondo rilievo (ampliamento fabbricato) che ho presentato (con successo) qualche settimana fa.
Ormai qualunque ipotesi va bene, casomai nel tipo approvato vi erano dei pf misurati tra loro per la prima volta e quindi non hanno ancora aggiornato le taf ed il sistema trova un intoppo ?
Facciamo un riepilogo della situazione :wink:
[size=18]Aggiornamento dell'ultimo secondo....com'è che le monografie dei PF04 e 12 non esistono ? Come l'hanno approvato il primo tipo ??????[/size]
Il tenente Colombo mi fa un baffo
roby22
22 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2011 alle ore 12:59
Caro anonimo leccese, cosi non riusciamo a fere chiarezza...forse hai mischiato piu' discorsi.
Per quel che mi riguarda, il tipo mi è stato respinto tre volte sempre con la stessa motivazione in automatico.
Ora nei vari tentativi che ho fatto non ho + inviato il file (sarebbe inutile) perchè quando faccio la predisposizione dell'atto di aggiornamento mi rimane inibita la voce (conferma distanze) della relazione strutturata.
Ho provato a disinstallare e rinstallare pregeo. cancellato i file temporanei dalla cartella pregeo, pulizia tramite ccleaner....e tutto quant'altro detto.
Ho provato a portare il file su un computer di un collega e li va bene.
Il problema è sicuramente nel mio computer quindi lo devo risolvere perchè non posso ogni volta andare dal collega a fare la predisposizione dell'atto di aggiornamento.
Roberto
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2011 alle ore 14:02
Ecco cosa mi è successo ieri.
Elaboro con successo una 24 (demolizione parziale).
Libretto per coordinate.
Tutto bene.
Fatto sia con SpyPreIII che SOLO con pregeo.
Premetto che io utilizzo spesso i file arch2.mdb che mi mandate voi per la riparazione.
Lancio la predisposizione dell'atto di aggiornamento.
Errore: La provincia del libretto non è quella di default di Pregeo.
Cazzarola, l'ho appena settata. Risetto la provincia , CON PREGEO.
Sempre lo stesso e l'atto di aggiornamento non prosegue.
Alla fine, ma voi non fatelo se non prima di avere preso le dovute precauzioni, VUOTO l'ARCH2.MDB con SpyPreIII (c'è il comando apposito).
Dopo avere rifatto la proposta di aggiornamento, censuario e il resto, Riprovo e va come un siluro.
Il problema è che VOI vi dannereste l'anima se azzerate l'arch2.mdb.
Bisognerebbe che ripristinassi il precedente MDB e provassi a cancellare uno ad uno i libretti.
Ma ora non ho tempo.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2011 alle ore 12:44
Buona domenica, roby22, dunque sinceramente, forse per l'età.....non ho seguito bene la discussione :cry: :cry: Questo perchè non è facile seguire un discussione, in quanto ci si immettono altre nella medesima, creando, non volendo, confusione tra chi ha scritto quello originale e chi è intervenuto dopo. Chiedo scusa, ma sinceramente ero convinto che il "tuo" intervento era in realtà quello originario di Berry..... al quale rimando il quesito dei pf introvabili......ciao -
