/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / rettifica mappale approvato
Autore rettifica mappale approvato
enzogarofalo
31 Gennaio 2014 alle ore 17:17
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2014 alle ore 17:34
Ho fatto un frazionamento/mappale di due particelle erroneamente passate all'urbano, avrei dovuto fare solo il frazionamento e lasciare il tuttoo ai terreni, ora voglio rettificare quest'errore qual'è laq prassi più veloce e corretta?
Vi ringrazio anticipatamente per la vopstra collaborazione!
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2014 alle ore 18:04
Scusa la domanda, l'hai passato all'urbano senza che vi fosse alcun fabbricato sulle medesime e relativo inserimento in mappa ? Hai sbagliato il solo modello censuario quindi ? ...
spero che non sei superstizioso vista l'ora di registrazione...
enzogarofalo
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2014 alle ore 18:14
esattamente ho fatto un frazionamento staccando due particelle Tipologia Rig 6 dettaglio tipo agg.=(14) -TM - inserim. nuovo fabbricato_particella senza scorporo di corte 8Pali eoliche da realizzarsi) ma il notaio mi ha detto che non và bene in quanto risulta all'urbano e dovrò ritornare ai terreni. in sostanza avrei dovuto fare solo il frazionamento e lasciare il tutto ai terreni!
Spero di essere stato chiaro!
Grazie!
constru
30 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2014 alle ore 19:30
Salve,
ho avuto lo stesso problema qualche anno fa e un responsabile dell' Agenzia del territorio mi disse di presentare una "Istanza di sostituzione Tipo mappale e frazionamento" a nome del proprietario (non ricordo se in bollo o no) in cui si chiedeva la sostituzione del tipo mappale e frazionamento descrivendo il motivo di tale richiesta e specificando che si richiede di riportare le particelle in oggetto alla situazione precedente e sopratutto precisando che le particelle originate non erano state oggetto di Atti Notarili. Io scrissi poi che non appena la situazione fosse stata riportata allo stato precedente avrei nuovamente consegnato il frazionamento corretto.
Questa procedura è stata effettuata all'Agenzia del Territorio di Sassari. Prima di fare l'istanza però sarebbe meglio parlare con un tecnico della tua AGT e sapere se accettano questo tipo di procedura.
Fabio
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2014 alle ore 23:28
Mod. 26 cartaceo + istanza di trattazione ben motivata + eventuale docfa a demolizione se hai già presentato planimetrie all'urbano
paolo
enzogarofalo
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2014 alle ore 10:50
grazie. Ho parlato con l'ing. responsabile di Brindisi, il quale mi ha detto di presentare un'istanza motivando la richiesta, anche se poi mi ha fatto notare che avre4bbe coinvolto il colleggio ed avrebbe fatto ub sopralluogo per verificare lo stao di fatto!
Ho inoltrato l'istanza allegano il mappale approvato e lo stralcio. Aspetto e spero !!!!
