/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Problema NUOVE monografie pregeo 10 - Windows7
Autore Problema NUOVE monografie pregeo 10 - Windows7
bartolo
17 Luglio 2005
Scicli
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2010 alle ore 18:17
Ho istallato pregeo 10 sul portatile con Windows 7 home premium.
NUova istallazione. (non c'era istallato nessun'altra versione di pregeo)!
hO CARICATO la taf e le misurate del mio comune.
quando provo a fare una nuova monografia mi esce una finestra con la seguente:
"Il file della provincia di competenza non e' stato trovato. Importarlo attraverso il servizio Importa Comuni e rilanciare applicazione"
Ho scaricato dal sito dell'agenzia il file ark_comter.zip e l'ho scompattato nella cartella C:pregeoarch
ho provato a fare l'operazione:
SERVIZIO > IMPORTA LISTA COMUNI
mi dice:
file (C:pregeoarchRG_comuni.dat) creato
pero' alla fine nn mi funz lo stesso
e non riesco a creare la NUOVA monografia.
ho provato ha reistallare pregeo 10 con la compatibilita' windows XP s.p.2
ma nn e' servito a nulla.
non riesco a fare una nuova monografia.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2010 alle ore 18:34
Questa soluzione dovrebbe risolverti il problema (clicca sul link sottostante):
[size=18]Modificare le autorizzazioni...
E ricordati di eseguire Pregeo come Amministratore.
Beppe
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2010 alle ore 23:57
o, meglio ancora, disattivare l'inutile e dannoso controllo utente.
paolo
bartolo
17 Luglio 2005
Scicli
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2010 alle ore 00:27
Beppe
GRAZIE!
x ora ho eseguito pregeo 10 come amministratore
... e mi fa fare le monografie!!!!!
con calma provero' a fare le modifiche
alle autorizzazioni di ACCESSO ALLE CARTELLE DI PREGEO.
serse
28 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 12:56
Beppe
AIUTO STO IMPAZZENDO!!!
HO MODIFICATO LE AUTORIZZAZIONI, ESEGUO PREGEO COME AMMINISTRATORE, (NON HO DISATTIVATO IL CONTROLLO UTENTE PERCHE' NO SO COME SI FA'! :-P), HO REINSTALLATO PREGEO 10 VOLTE, HO SCARICATO I FILE DEI COMUNI, HO IMPORTATO LA LISTA COMUNI DA PREGEO CHIUDENDO IL PROGRAMMA E RIAPRENDOLO MA CONTINUA A DIRMI CHE LA PROVINCIA DI COMPETENZA NON E' STATA TROVATA E NON MI FA FARE STA CAVOLO DI MONOGRAFIA!!!!!!! EPPURE IL FILE E' CORRETTAMENTE CREATO NELLA CARTELLA PREGEO/ARCH... :x
HO WINDOWS 7 SU PORTATILE... :x
GRAZIE TANTE A CHI RIUSCIRA' A RISOLVERMI IL PROBLEMA!!!
CIAO!!!
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2016 alle ore 19:00
Salve a tutti,
ho provato a modificare tutto quello indicato nel forum ma non riesco a risolvere il mio problema ovvero avendo uno scarto tra la misurata di una coppia di PF con un solo tipo rispetto ai 10 totali non si attiva la corrispondente possibilita' di spunta nella relazione tecnica strutturata.
Non so piu' cosa fare, ci sono altre soluzioni?
Il sistema operativo è win 7 professional 64 bit.
Grazie in anticipo a chi mi sapra' aiutare.
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2016 alle ore 19:52
Scusa Path, vuoi essere più chiaro dettagliando meglio il tuo problema?
attendiamo
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2016 alle ore 10:13
Chiedo scusa,
nella fretta non sono riuscito a spiegarmi bene.
Mi hanno sospeso un frazionamento in quanto lo scarto tra la distanza tra due PF da me misurata e le distanze presenti in banca dati (misurate file *.dis) differisce, con una sola misurata di un solo atto di aggiornamento, di circa 33 cm mentre le altre 9 misurate (relative sempre alla stessa coppia di PF) hanno scarti contenuti nell'ordine di 5-10 cm.
Il mio problema è che pur seguendo le istruzioni reltive alla modifiche sulle impostazioni di sicuezza di accesso alle cartelle (autorizzazioni), posizionando il file *.dis (non rinominato) in C e come indicato nelle risposte precedenti, disattivando il controllo utente come suggerito dal Geom. Zeroni, avendo nuovamente associato il file .dis nella corrente posizione nella fase di predisposizione dell'atto per l'invio telematico nella sezione relativa alla relaizone tecnica strutturata non è possibile cliccare nel giustificativo degli scarti sulle misurate.
Nel libretto delle misure (nelle sezione relativa alle elaborazioni e calcoli) l'elenco delle misurate con gli scarti appare.Il che mi fa pensare che il file .dis sia in qualche modo caricato...
Non riesco ad andare avanti e se lo reinvio così il tipo mi verrà sospeso di nuovo.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2016 alle ore 11:27
Ma sei sicuro che 33 cm siano fuori tolleranza? Magari è per questo che pregeo non ti chiede la dichiarazione.
Quanto è lunga la misurata? in quale delle 3 zone (T1-T2-T3) ricade?
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2016 alle ore 11:57
La distanza tra i PF che ho misurato io è 279.615 e siamo in zona di espansione (la prima dell'elenco)
Questa è la motivazione di sospensione inviata dall'Agenzia
"lo scarto nella misurata deve essere evidenziato nella relazione strutturata. il file dist deve essere salvato in pregeo arch o nel disco c perche si evidenzi."
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2016 alle ore 16:15
secondo me la tolleranza è pari a ml. 0,413 quindi non c'è necessità di dichiarare alcunchè.
la formula è quella riportata nel par.4 dell'istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento del 1988.
zona urbana o di espansione urbanistica
per d
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2016 alle ore 17:22
per d
Mi scusi,
ho cercato sull'istruttoria ma non riesco a capire quale formula ha adottato per la verifica.
Le chiedo gentilmente se mi indica con precisione il punto dell'istruttoria.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2016 alle ore 17:24
- IN ZONE URBANE O DI ESPANSIONE URBANISTICA:
¦d - D¦
< 0.05 + (0.0013 x d) m
per d < 300 m
¦d - D¦
< 0.45 m
per d > 300 m
- IN ZONE EXTRAURBANE PIANEGGIANTI P PARZIALMENTE ONDULATE:
¦d - D¦
< 0.05 + (0.0016 x d) m
per d < 300 m
¦d - D¦
< 0.55 m
per d > 300 m
- IN ZONE EXTRAURBANE CON TERRENO SFAVOREVOLE:
¦d - D¦
< 0.10 + (0.0020 x d) m
per d < 300 m
¦d - D¦
< 0.70 m
per d > 300 m
trovata grazie
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2016 alle ore 17:37
lo hai già scritto: per zone urbana o di espansione se la distanza misurata è inf a 300 ml. si applica la relativa formula altrimenti la tolleranza è 0,45 ml.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2016 alle ore 17:39
aggiungo anche che il tecnico che ha sospeso il tipo dimostra scarsa conoscenza di pregeo, perchè se l'archivio delle misurate non è associato non si può procedere alla dematerializzazione del libretto.
STONEX
