Pregeo 10.6.0 - Fallito aggiornamento dell'archivio |
macondo
29 Settembre 2005
Salve, sul forum non ho trovato argomenti su questo errore, ma spero vivamente che qualcuno sappia come risolvere!!! Pregeo non mi consente ne di caricare libretti esterni, ne tanto meno di creare un nuovo libretto. Se faccio quest'operazione mi compare, subito dopo aver inseito i dati della riga 0, il messaggio "Fallito aggiornamento dell'archivio"....a questo punto se clicco ok mi compare il libretto, mi fa inserire riga 9, riga 1, ecc. ecc., ma all'atto di salvare mi compare nuovamente il messaggio "Fallito aggiornamento dell'archivio". E' capitato a qualcuno? Grazie
"macondo" ha scritto: Salve, sul forum non ho trovato argomenti su questo errore, ma spero vivamente che qualcuno sappia come risolvere!!! Pregeo non mi consente ne di caricare libretti esterni, ne tanto meno di creare un nuovo libretto. Se faccio quest'operazione mi compare, subito dopo aver inseito i dati della riga 0, il messaggio "Fallito aggiornamento dell'archivio"....a questo punto se clicco ok mi compare il libretto, mi fa inserire riga 9, riga 1, ecc. ecc., ma all'atto di salvare mi compare nuovamente il messaggio "Fallito aggiornamento dell'archivio". E' capitato a qualcuno? Grazie Dopo aver installato pregeo, la prima volta che si apre dobbiamo far caricare l'archivio. Pregeo genera così il file arch.db. può darsi che tu non abbia eseguito tale iniziale procedura e pregeo al momento di lavorare su un nuovo libretto ti avverte che non sa dove archiviarlo perchè non trova questo file db. Saluti
macondo
29 Settembre 2005
"totonno" ha scritto: "macondo" ha scritto: Salve, sul forum non ho trovato argomenti su questo errore, ma spero vivamente che qualcuno sappia come risolvere!!! Pregeo non mi consente ne di caricare libretti esterni, ne tanto meno di creare un nuovo libretto. Se faccio quest'operazione mi compare, subito dopo aver inseito i dati della riga 0, il messaggio "Fallito aggiornamento dell'archivio"....a questo punto se clicco ok mi compare il libretto, mi fa inserire riga 9, riga 1, ecc. ecc., ma all'atto di salvare mi compare nuovamente il messaggio "Fallito aggiornamento dell'archivio". E' capitato a qualcuno? Grazie Dopo aver installato pregeo, la prima volta che si apre dobbiamo far caricare l'archivio. Pregeo genera così il file arch.db. può darsi che tu non abbia eseguito tale iniziale procedura e pregeo al momento di lavorare su un nuovo libretto ti avverte che non sa dove archiviarlo perchè non trova questo file db. Saluti --------------------------------------------------------------------- Caro TOTONNO grazie per l'imbeccata...in pratica è accaduto questo: ho installato a fine dicembre la nuova versione 10.6.0 mantenendo il vecchio Arch2.mdb, che in automatico dovev essere convertito in Arch2.db......probabilmente ciò è accaduto, ma non correttamente! Infatti ho provato vari passaggi (dopo il tuo input) di sostituzione del file, ma c'era qualcosa che non girava al meglio. Allora ho eliminato il file Arch2.db, così da far si che all'avvio pregeo andasse a cercarlo e ricostituirlo sulla base del vecchio Arch2.mdb.....il processo è stato abbastanza lungo, circa un'ora (file mdb di circa 12 MB).......conclusa tale operazione il tutto è ritonato alla normalità. Ho "perso" 3 libretti del 2015, che recupererò dai file di backup, ma ora Funziona sia la creazione di nuovi libretti che l'importazione da libretti esistenti. Buona giornata
Ultime recensioni
