Pregeo 10.5 e windows 7 |
68alocin
08 Ottobre 2012 alle ore 17:34
Buonasera, sono nuovo del forum. Ho cercato nelle discussioni ma non ho trovato nulla che abbia potuto risolvere il mio problema. Premetto che ho windows 7 pro 32 bit e su questo pregeo 10.4 girava molto bene. Ora (dopo avere disinstallato pregeo 10.4 dalle applicazioni ed eliminato tutte le tracce) ho scaricato il 10.5 e alla fine dell'installazione mi appare il seguente errore "impossibile aprire un database creato con una versione precedente dell'applicazione". Il libretto lo apre ma se provo a salvare mi appare nuovamente il messaggio e si chiude da solo. Il mio tecnico di fiducia ha provato a disinstallare acces, antivirus a riconfigurare i parametri, aggiornare file dll, dao, mdb, arch ecc. senza successo. Ho chiamato la sogei e mi hanno risposto che per i liberi professionisti che hanno win 7 non prestano consulenza perchè loro non hanno testato pregeo con questo s.o. (lavandosi così le mani). Ho installato pregeo 10.5 su il fisso di un mio collega con lo stesso s.o. e va benissimo mentre io per questo mese ho usato xp mode e gira tutto correttamente ma lavoro in modo molto rallentato in quanto non ho altre applicazioni installate. Inoltre non vorrei disinstallare win 7 per installare xp perchè non concepisco il fatto di dover fare un passo indietro per un software dell'agenzia del territorio. Qualcuno può essermi gentilmente di aiuto? Grazie in anticipo
geom71
14 Novembre 2006
Torino
Ciao,vedo che non ti hanno ancora risposto,penso tu abbia risolto nel frattempo,comunque sia provo a darti il consiglio che han dato a me. Su Win7 Pregeo,e credo anche Docfa,vanno istallati come amministratore. Una volta che hai l'iconcina sul desktop,cliccaci sopra col tasto destro,seleziona proprietà e poi compatibilità. nel riquadro verso il fondo troverai "esegui questo programma come amministratore". Poi, la prima volta che apri Pregeo devi creargli gli archivi della provincia che vai ad usare,assieme alla lista comuni, anrai in lista libretti e poi "servizio",come si faceva sul vecchio. ...comunque è un programma di me...! Il mio istallatore è impazzito nel farlo funzionare,per ora va,ma ogni volta che mi tocca usarlo incrocio le dita!
"geom71" ha scritto: Ciao,vedo che non ti hanno ancora risposto,penso tu abbia risolto nel frattempo,comunque sia provo a darti il consiglio che han dato a me. Su Win7 Pregeo,e credo anche Docfa,vanno istallati come amministratore. Una volta che hai l'iconcina sul desktop,cliccaci sopra col tasto destro,seleziona proprietà e poi compatibilità. nel riquadro verso il fondo troverai "esegui questo programma come amministratore". Poi, la prima volta che apri Pregeo devi creargli gli archivi della provincia che vai ad usare,assieme alla lista comuni, anrai in lista libretti e poi "servizio",come si faceva sul vecchio. ...comunque è un programma di me...! Il mio istallatore è impazzito nel farlo funzionare,per ora va,ma ogni volta che mi tocca usarlo incrocio le dita! SalveTi sei dimenticato una cosa da nulla ma IMPORTANTISSIMA: http://www.dioptra.it/SpyPre/004%20Spy... Compatibilità con XP SP 2 (DUEEEEEEEEE) cordialmente
Ultime recensioni
