PREGEO 10.06 ... smette di funzionare ... |
geoivocam
21 Aprile 2006
Cuneo
Salve a tutti , sono ormai quasi dieci anni che sono iscritto, ma non ho mai partecipato al Forum, chiedeo quindi scusa se sbaglio qualcosa. Il problema è ... PREGEO 10.6 , ho il caso particolarmente semlice della fusione di particelle : a fine proposta , vado a conferma la propostra e lui : 'pregeo ha smesso di funzionare' ed esce .. riavvio pregeo, confermo la proposta, mi dice che è già confermata, vado quindi a dematerializzare il tipo e ritorna 'pregeo ha smesso di funzionare' e se ne esce. C'è da impazzire ! Hom provato ad installare e reinstallare più volte, ma il problema continua a persistere . A qualcuno è successa la stessa cosa ? Grazie . Ivo
Succede. Se ne parla molto su GL. Accodati a qualche discussione che parla dell'argomento. Ce ne sono una decina. Saluti.
"geoivocam" ha scritto: C'è da impazzire ! Ho provato ad installare e reinstallare più volte, ma il problema continua a persistere . ... Ivo No Ivo, ci vuole un pò di pazienza, anzi tanta! Da poco ho inserito nelle GUIDE le istruzioni desunte dalla circolare 30E, e ti devo dire, che c'è da leggersela tutta, E' INDISPENSABILE! Come è arcinoto che non serve nulla disistallare e reinstallare!
Se vuoi una mano devi qui riportare: libretto, censuario e situazione degli intestati in atti al terreni e all'urbano. Possibilmente anche uno schema grafico. Grazie.
geoivocam
21 Aprile 2006
Cuneo
Ciao, grazie prima di tutto del vostro interessamento, ma si allegano i file ? Scusate la mia ignoranza . Ivo
geoivocam
21 Aprile 2006
Cuneo
scusate il ritardo nel rispondervi, ma in ufficio sono solo, delle giornate intere, sei completamente tranquillo, altre ... lasciamo perdere. Comunque il problema del pregeo continua a persistere, per cui ho rifatto il tipo col pregeo 10.5 col portatile e l'ho spedito ! Approvato ! Probabilmente qua a Cuneo, per qualche giorno lasciano correrre ... Apperna riesco a risolvere, sarà mia cura comunicarvelo. Ciao ancora e Buon lavoro a tutti.
cinzia1975
15 Febbraio 2013 alle ore 17:50
"geoivocam" ha scritto: Salve a tutti , sono ormai quasi dieci anni che sono iscritto, ma non ho mai partecipato al Forum, chiedeo quindi scusa se sbaglio qualcosa. Il problema è ... PREGEO 10.6 , ho il caso particolarmente semlice della fusione di particelle : a fine proposta , vado a conferma la propostra e lui : 'pregeo ha smesso di funzionare' ed esce .. riavvio pregeo, confermo la proposta, mi dice che è già confermata, vado quindi a dematerializzare il tipo e ritorna 'pregeo ha smesso di funzionare' e se ne esce. C'è da impazzire ! Hom provato ad installare e reinstallare più volte, ma il problema continua a persistere . A qualcuno è successa la stessa cosa ? Grazie . Ivo Ciao Ivo ho il tuo stesso problema. se riuscito a risolvere? anche a me con pregeo 9 funziona ma a treviso il sistema me lo scarta. Ciao Cinzia
geoivocam
21 Aprile 2006
Cuneo
Ciao a te e a tutti. Sì il caso in questione l'ho risolto. Il tipo era per ampliamento inferiore al 50 % (che poi quando ho ben calcolato era < 20 mq), e contemporaneamente 'scaricavo' un sub di un fabbricato diviso in subalterni. Ho risolto così : hO fatto un tipo per lo scarsa rilevanza catastale < 20 mq. ed è andato tutto bene, ed ho fatto un' altro tipo per il fabbricato rurale diviso in subb, ma attenzione , così come abbiamo sempre fatto non funziona ! Nel DB censuario infatti : O 100 101 mq 281 V 100 101 mq. 278 --- bisogna mettere 282 poi in Relazione Tecnica si va scrivere che l' Ufficio faccia la variazione nei DB successivamente alla avvenuta approvazione del Tipo e lo riporti in 278 . (cosi ho fatto a CUNEO, d'accordo con i tecnici) Per quanto ne ho capito io , se il Tipo era un automatico con la procedura 10.5 , il sistema lo registra lo stesso, ma se invece era già allora un manuale e quindi con lavorazione dei tecnici catastali, questi a regolamento, te lo respingono. Ivo
Matsv21
28 Maggio 2011
"geoivocam" ha scritto: Salve a tutti , sono ormai quasi dieci anni che sono iscritto, ma non ho mai partecipato al Forum, chiedeo quindi scusa se sbaglio qualcosa. Il problema è ... PREGEO 10.6 , ho il caso particolarmente semlice della fusione di particelle : a fine proposta , vado a conferma la propostra e lui : 'pregeo ha smesso di funzionare' ed esce .. riavvio pregeo, confermo la proposta, mi dice che è già confermata, vado quindi a dematerializzare il tipo e ritorna 'pregeo ha smesso di funzionare' e se ne esce. C'è da impazzire ! Hom provato ad installare e reinstallare più volte, ma il problema continua a persistere . A qualcuno è successa la stessa cosa ? Grazie . Ivo Buongiorno, anche io ho lo stesso problema, ma qui sul forum non sono riuscito a trovara una risposta. Il problema esce usando sia Win 8 che Win xp come macchina virtuale...non se ne esce e non se ne puo' piu di questi fantomatici programmi. Scusatemi sono nuovo del forum... attendo notizie grazie
"Matsv21" ha scritto:
Buongiorno, anche io ho lo stesso problema, ma qui sul forum non sono riuscito a trovara una risposta. Il problema esce usando sia Win 8 che Win xp come macchina virtuale...non se ne esce e non se ne puo' piu di questi fantomatici programmi. Scusatemi sono nuovo del forum... attendo notizie grazie Ciao, Matsv21 Scusami, abbi pazienza, sei nuovo, ma quali notizie staresti attendendo?
Matsv21
28 Maggio 2011
"totonno" ha scritto: "Matsv21" ha scritto:
Buongiorno, anche io ho lo stesso problema, ma qui sul forum non sono riuscito a trovara una risposta. Il problema esce usando sia Win 8 che Win xp come macchina virtuale...non se ne esce e non se ne puo' piu di questi fantomatici programmi. Scusatemi sono nuovo del forum... attendo notizie grazie Ciao, Matsv21 Scusami, abbi pazienza, sei nuovo, ma quali notizie staresti attendendo? Ti saluto Totonno, magari non hai ben capito quello che ho scritto qui sopra: fino a questa mattina avevo lo stesso problema di geoivocam, ma forse dopo un aggiornamento di win8 sembra che pregeo abbia iniziato a funzionare correttamente. Grazie comunque per l'interessamento. un saluto geoivocam
geoivocam
21 Aprile 2006
Cuneo
E' uscita nuova versione di Pregeo .... speriamo che il problema di cui sopra si risolvano.. Buon pregeo a tutti . Ivo
Ultime guide
