/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / pregeo 10 SR
Autore pregeo 10 SR
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2010 alle ore 18:58
Pregeo 10 non riconosce le SR
Gli estratti di mappa per pregeo 10 vengono rilasciati come SN nonostante nella visura al censuario sia SR
questo comporta l'impossibilità di redigere atti di aggiornamento
Ho presentato una demolizione totale di una particella SR con due casistiche:
1) Nel censuario mettevo la SR come da visura sia nella Soppressione che nella Costituzione; il tipo è stato respinto dal telematico per errori nella elaborazione
2) Nel censuario confermavo la SN come da estratto di mappa sia nella Soppressione che nella Costituzione; il tipo è stato respinto dall'Ufficio con la motivazione che la particella era una SR
Cosa succederà per i tipi mappali su paticelle determinate con la 2/88 di SR senza i PF?
Soluzioni?
Per il tecnico dell'Ufficio: muoviti e presentalo come pregeo 9
Un'altro bag del programma?
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2010 alle ore 19:23
faceva parte delle osservazioni alla mappa segnalate a Gennaio.
Ezio purtroppo ha inserito solo una parte di queste osservazioni, causa migrazione del sito, altrimenti avresti potuto trovare gia' il punto.
ti chiedevo se potevi fare un copia e incolla del file EDM e mandarlo per MP.
voglio provare a vedere se e' possibile lavorarci sopra con l'ultima versione.
lupi
01 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2010 alle ore 19:50
Io ho redatto un tipo mappale con PREGEO10 con fusione di due particelle interamente rilevate e quindi con SR, dichiarata sul censuario (tipologia 31).
Dopo vari tentativi il programma ha digerito questo censuario:
O 0310 259 000 00000 02 20 SR 283
S 0310 259 000 00000 00 00 000 A 181
O 0310 181 000 00000 04 79 SR 282
V 0310 181 000 00000 04 79 SR 282 A 181
Il lotto di fusione è chiaramente con SR ma invece ora in visura compare la SN, inoltre, fra parentesi, le cediglie dei fabbricati sono sparite.
Mi sono sobbarcato un giro in Catasto e le cediglie me le hanno rimesse, per quanto riguarda invece la SN così ora è e così ora rimane, non possono metterci le mani!
Il tipo è stato trattato con l'ultima versione del famigerato PREGEO10, quindi il problema è ancora presente.
Certo che rischiare qualche malanno senza colpa e poi neanche riuscire ad aggiustarlo è proprio il colmo!
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 08:14
Luca!
ma cosa mi dici mai!.......
nel monologo del 31 marzo 2010 un certo funzionario dirigente ha sostenuto, con tanto di figurine proiettate sul grande schermo della sala Trilussa, che tutto va bene e che solo loro sanno fare tutto!......
hai fatto molto male a non venire...... avresti provato di persona tanta delusione
boh!!!!
Dioptra
