/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Pregeo 10 non salva il Libretto
Autore Pregeo 10 non salva il Libretto
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 10:29
Buongiorno a tutti, il mio problema è questo:
una volta che ho scritto il mio bel libretto in pregeo 10 ultima versione, lo salvo, lo chiudo e lo elaboro, a questo punto arriva il bello, nell'elaborazione viene scritto: libretto elaborato con errori:
LEGGERE ATTENTAMENTE I DIAGNOSTICI DELL'ELABORAZIONE!!!
mentre nei diagnostici viene scritto:
LIBRETTO SENZA MISURE, SENZA RIGHE 8 E NON IN DEROGA.
(ovviamente il mio libretto è con misure con righe 8 ecc...)
A questo punto mi cancella tutto il libretto lasciando solo la riga 0;
la stessa cosa la fà anche se non lo elaboro, ovvero una volta che salvo e chiudo quando riapro il libretto trovo solo la riga 0....!!!!
l'unica cosa positiva è che non con tutti i numeri di protocollo lo fa, quindi devo provare più numeri di protocollo fino ad arrivare a quello che lo salva.
spero di essermi spiegato, qualcuno sa aiutarmi? grazie anticipatamente a tutti...
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 17:37
Qualcuno sa aiutarmi
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 18:03
Detto così non ti possiamo rispondere perchè a noi funziona.
Posta il libretto delle misure, al minimo!!!
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 18:58
Grazie Dioptra di avermi considerato....
il problema non è il tipo di libretto, perchè me l'ha fatto con più libretti diversi... infatti se nello stesso numero di protocollo provo a scriverci libretti diversi, quando salvo e chiudo lui cancella tutto tranne la riga 0...
non è semplice da spiegare perchè non capisco proprio, è semplicemente che con certi numeri di protocollo non salva il libretto...
poi basta andare avanti di qualche numero di protocollo e Pregeo funziona alla perfezione...
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 19:15
Fai un backup del file arch2.mdb, niente di più facile che se ne andato a civette.
Magari il Mago saprà anche correggertelo.
Saluti!
gAR
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 20:16
Saluti!
gAR
Prova ascaricarti quelo vuoto dal mio sito e prova con quello.
Fai prima uil salvataggio del vecchio.
lukyluc
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 11:56
anche io ho lo stesso identico problema...mi sta facendo impazzire..inoltre mi cancella anche i libretti già elaborati..spariscono proprio dall'elenco...giornate di lavoro perse....!!!
Qualcuno può aiutarmi???
Ho anche disinstallato tutto e reinstallato in un'altra directory, ma nulla.
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 12:57
Mandami il arch2.mdb, zippato.
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 19:07
Ho lo stesso identico problema di claudio79, ovviamente prima di aprire un nuovo forum ho fatto una ricerca ed ho trovato questo, quindi vi espongo qui i miei dubbi, sperando che possiate essermi d'aiuto!
Come già detto, a volte mi capita che quando vado a creare un nuovo libretto, una volta che cerco di elaborarlo, esso mi cancella un libretto precedentemente elaborato e non mi salva le modifiche di quello attuale!!
Ovviamente è un grossissimo problema, che può far perdere intere giornate di lavoro...
Io utilizzo OK_Pregeo, creandomi sempre un backup del file arch.2 prima di cominciare a lavorare, così quando succede l'inconveniente ripristino i miei vecchi libretti!! Questo però è solamente un modo per recuperare i miei vecchi lavori e non mi risolve i problemi...Cosa mi consigliate di fare?
Grazie mille, buon lavoro a tutti
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 19:49
hai agganciato l'estratto al libretto prima dell'elaborazione ?
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 20:06
Se sei in w7 devi entrare come amministratore e lanciare i programmi come amministratore.
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 18:02
Nessuno riesce ad aiutarmi?
Vi ringrazio...
chiumy84
14 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2011 alle ore 11:24
Salve a tutti,
il mio problema è di natura diversa, cioè una volta avviato il programma con le autorizzazioni di amministratore, apro il mio libretto ma non me lo fà salvare,come se fosse bloccato..
Come posso fare??? e soprattutto quale versione di pregeo mi consigliate per windows vista???
GRazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2011 alle ore 13:32
"chiumy84" ha scritto:
Salve a tutti,
GRazie a tutti
La domanda si deve porre in altri termini:
visto che pregeo è lo strumento di lavoro indispensabile e prioritario io chiederei:
Quale Versione di Win 7 mi consigliate per utilizzare Pregeo?, Docfa? e tutti i software catastali?
Quando acquistate un PC con win 7, qualsiasi versione, assicuratevi di avere a portata di mano un esperto di Sistemi operativi.
Inoltre preoccupatevi di imparare cosa sono i permessi e le priorità di amministratore.
Non da ultimo preoccupatevi di conoscere a fondo l'antivirus installato in quanto anche questo può inibire il funzionamento di Pregeo e company.
Purtroppo non è più solo importante conoscere le problematiche catastali ma anche l'informatica di Base (sistemi operativi) e l'utilizzo di software applicativi.
udino
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 10:09
medesimo problema ... non salva .. il problema è che salva ogni tanti si ed ogni tanto no .. penso sia un problema di mdb :(
io ho risolto importandomeli in dat modificandoli con block note e ritirarli dentro a pregeo
