/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / pregeo 10 errori vari
Autore pregeo 10 errori vari
uzzi74
12 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 13:05
Dopo esser riuscito ad installare pregeo 10 grazie al buon venturini mi ritrovo ad avere i seguenti errori nella predisposizione dell'atto di aggiornamento (pdf).
1) Nell'ambito della proprieta' oggetto di piano mappale è presente un pozzo rappresentato a mezzo cerchio in nero tratteggiato sia nella mappa che nell'estratto digitale. Le vettorizzazioni dei contorni del pozzo sono corrette nell'estratto e nella visualizzazione sia in pregeo che in altro programma di topografia in mio possesse.
producendo la proposta di aggiornamento il pozzo sia nel dat che nel pdf viene rappresentato in ROSSO tratteggiato;
2) nella predisposizione dello schema e del sviluppo del rilievo, impostata la scala sia manualmente che nel menu' a tendina pregeo salva e produce il pdf impostando la scala di un fattore n -1 ovvero se si imposta scala 1:100 lui lo slava in pdf (scrivendolo pure sull'elaborato) 1:99, se lo forzi a scala 1:101 non acconsente il salvataggio dell'elaborato;
3) l'oggetto del rilievo prevede delle linee rosse tratteggiate e delle linee rosse puntinate correttamente inserite dallo scrivente nella vettorizzazione dei contorni, tutto ok nell'elaborazione e nella proposta di aggiornamento ma nel pdf le linee suddette appaiono come ROSSE continue.
Per i problemi sopraesposti il piano non viene accettato dall'Ufficio......il quale ovviamente non sa dare risposte nel merito.....
Blumatica
