vordcienpion
02 Giugno 2008
"SIMBA964" ha scritto: Salve E se il proprietario attuale ti dice di riconfinare, che fai? Rinunci all'incarico? Saluti cordiali Simba non ho ordine a procedere al riconfinamento. E' una cosa delicata, non posso fare passi falsi. Se dichiaro una cosa nel libretto, che non ho rilevato, un domani potrebbe essere utilizzata come prova. Saluti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Bhe visto che non vuoi riconfinare, come pensi di risolvere il tuo problema?? Pensando di trasformare la SR del lotto in SN?? scordatelo, una SR può diventare una SN solo in una ipotesi: 1-se viene fusa con altra particella di natura SN Poi non vedo dove sia il tuo problema a riconfinare, vai soltanto a riportare sul posto dei confini ricavati con procedura post 1988. Ma dovè il problema word?? Saluti cordiali
vordcienpion
02 Giugno 2008
Il tempo Simba, è un caso abbastanza rognoso, solo per accedere al sito son necessarie mille autorizzazioni in quanto è all'interno di una centrale termoelettrica.
SIMBA964
in fede con DIO
Word, PREGEO 10.60 è più rognoso delle autorizzazioni che ti servono, per cui valuta tu. ciao e buon riconfinamento, sempre ammesso che tu voglia assolvere al tuo incarico. Saluti
vordcienpion
02 Giugno 2008
"SIMBA964" ha scritto: Word, PREGEO 10.60 è più rognoso delle autorizzazioni che ti servono, per cui valuta tu. ciao e buon riconfinamento, sempre ammesso che tu voglia assolvere al tuo incarico. Saluti Grazie Simba, un'ultima domanda. Mi ritrovo lo stesso dilemma su un tipo per modesta entità. Devo inserire in mappa un'ampliamento di 20 mq a fronte di un fabbricato di 400 mq, mediante coordinate. Non dovrò fare il rilievo spero? Saluti
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Bisogna verificare, ma se la logica di pregeo è quella che ad una SR dichiarata deve corrispondere l'intero perimetro nel libretto, ho proprio idea di SI. Saluti cordiali
vordcienpion
02 Giugno 2008
Metto le coordinate prelevate dall'estratto... Fammi capire bene Simba, con questa procedura, qualsiasi lotto in SR, anche se ampio 10 Ettari, va riconfianto?
SIMBA964
in fede con DIO
Word Guardiamoci bene nelle palle degli occhi e ragioniamo da adulti, ti ho già detto che bisogna verificare (termine usato per scoprire se una procedura adottata vada bene o meno). Partendo dal presupposto che pregeo è la legge, devi fare delle prove, ma mi da l'impressione (non avendo ancora provato io) che una SR debba per forza trovare riscontro nel libretto delle misure, altrimenti pregeo ti segnala errore. Penso che ora abbia capito il mio concetto, o meglio quello di pregeo. Saluti cordiali
gbbmra00
30 Ottobre 2008
Buona sera. Circolare n. 2/88, punto 5 lettera b): - qualora i vertici di contorno del lotto edificatorio siano stati rilevati e riportati in atti di aggiornamento redatti secondo le disposizioni espresse nella presente circolare, il rilievo potrà essere limitato all'individuazione del fabbricato ... ecc. ecc..." Ci sta anche l'esempio 3. "Come farsi approvare, in maniera automatica, un pregeo 10.6" pag. 45 (ex tipologia 11). Mario
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Ma tu l'hai provata la procedura della 2/88 con il pregeo 10.60 attuale?? O è solo un riferimento normativo che dai?? Saluti cordiali
vordcienpion
02 Giugno 2008
Niente da fare, la wegis misura 1060 mq mentre in visura ho 1007 mq, che è di poco superiore al 5% consentito di tolleranza. A questo punto non mi resta che inviarlo, visto che passerà in approvazione manuale. Ho contornato tutto il lotto, seppure per coordinate, e ho inoltre contornato tutto il fabbricato. Mi da anche un'altro errore: il poligono |111|137|138|112|113|114|115|116|117|133|111| è definito più di una volta nel libretto A qualcuno di voi colleghi è mai capitato? PS : è una cosa vergognosa!! atti che impiegavo in media 1 ora a predisporli, ci sto litigando dalle 16!!
gbbmra00
30 Ottobre 2008
Salve. per Wordciempion. A che serve aver "contornato tutto il lotto"? Con coordinate desunte dall'estratto?? e con una SR? Non l'ho proprio capita! Pregeo non é un videogioco! Ha le sue regole e segue anche le circolari. Qualche volta, certo, fa i suoi capricci! Hai letto quanto ho scritto in precedenza? In Geolive poi ci sono parecchi post che trattano il caso (Geoalfa, lo ricorda molto spesso). Comunque, se lo (o li) invii, auguri e fai sapere. E' formazione anche questa, nel sano spirito di Geolive. Per di più a costo zero, ma senza CFP. per Simba. Lasciamo lavorare tranquillamente Wordcenpion. Ce la farà sicuramente! Saluti. Mario
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Già in un'altra discussione ho ribadito che le SR definite nel libretto pregeo devono trovare riscontro con quanto si dichiara nel modello integrato (questo è dovuto a pregeo 10.60 attuale, prima non era così). Cioè la SR che io dichiaro nel modello censuario deve essere esattamente identica con quella che calcola pregeo, la tolleranza non è più riconosciuta da pregeo stesso. Io questo l'ho sperimentato di persona. Per il caso di word c'è solo da capire come reagisce pregeo di fronte al suo caso, di spiegazioni ne ha già ricevute tante da parte mia, ma lui continua per la sua strada tentando di scavalcare quello che pregeo ha preimpostato già dentro a se stesso. Quindi caro gbbmra00, io cerco solo di aiutare word a risolvere il suo caso e farebbe cosa gradita che publiccasse l'eventuale soluzione. Saluti cordiali
gbbmra00
30 Ottobre 2008
Vordcienpion, permettini un ultimo suggerimento. Vedi il punto 6 della circolare 1/2012 che richiama la circolare 2/1992, con la quale sono state definite le modalità tecniche per la redazione di tipi mappali riguardanti particelle interamente rilevate con un precedente tipo di frazionamento e caratterizzate da superficie reale. Nelle circolari di Geolive é di difficile lettura, ma la puoi facilmente trovare anche in altri siti. Simba scusa, mi sa che siamo un po' fuori strada. Buon lavoro. Mario
vordcienpion
02 Giugno 2008
"gbbmra00" ha scritto: Salve. per Wordciempion. A che serve aver "contornato tutto il lotto"? Con coordinate desunte dall'estratto?? e con una SR? Non l'ho proprio capita! Pregeo non é un videogioco! Ha le sue regole e segue anche le circolari. Qualche volta, certo, fa i suoi capricci! Hai letto quanto ho scritto in precedenza? In Geolive poi ci sono parecchi post che trattano il caso (Geoalfa, lo ricorda molto spesso). Comunque, se lo (o li) invii, auguri e fai sapere. E' formazione anche questa, nel sano spirito di Geolive. Per di più a costo zero, ma senza CFP. per Simba. Lasciamo lavorare tranquillamente Wordcenpion. Ce la farà sicuramente! Saluti. Mario Buongiorno collega, capisco cosa vuoi dire, ma quando per un semplice ampliamento di un fabbricato già in mappa debbo impazzire, bhe mi girano un pò le scatole! Ne ho fatti tanti di questi atti, anche con SR, e mai una vicenda del genere mi è capitata! Ho contornato il lotto per intero in quanto, a quello desunto dai vari topic, pregeo 10.60 in presenza di SR "pretende" si individui nel libretto il contorno del lotto in linea NC; se in lotto in loco non è presente, o difforme, l'unica via d'uscita è procedere al riconfinamento. Questo è quanto ho appreso! Saluti e grazie per l'aiuto!
