/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / pregeo 10 errore superficie reale
Autore pregeo 10 errore superficie reale
antoniot82
08 Dicembre 2012 alle ore 08:07
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 13:41
Salve, ho un problema con pregeo 10.5 sto fac. un tipo mappale con tipologia 14b ma nel momento della predisposizione mi da questo errore:
attenzione la particella AAA dichiarata nel modello con superficie reale non trova corispondenza
con poligoni chiusi rilevati nel libretto
Aiutatemi grazie.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 15:44
"antoniot82" ha scritto:
... tipologia 14b ......:
attenzione la particella AAA dichiarata nel modello con superficie reale non trova corispondenza con poligoni chiusi rilevati nel libretto
Sei sicuro che la particella AAA corrisponda al nuovo fabbricato e non alla particella residua che rimane al terreni?
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 15:59
Aiutatemi grazie.
Così a prima vista l'errore sembra evidente, devi vettorizzare anche un poligono chiuso che corrisponderà ad una SR nel modello integrato.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 23:03
Non hai rispettatola procedura indicata nella circolare 1/2012 allegato 3 in presenza di superfici reali
paolo
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 09:11
perchè questo doppione ?
Comunque il problema, secondo me, è capire se AAA è il fabbricato o la parte stralciata, se è quest'ultima, abbiamo l'atavico problema di contorno di superficie reale che al suo interno ne contiene un'altra, quindi con la linea 7 calcola anche quella del fabbricato contenuto al suo interno,...non è così inteliggente da capire che deve sottrarre quella del fabbricato !!!
Anche se non erro c'è un sistema cone le stesse righe 7 di ovviare, ma essendo una casistita molto rara,..non ricordo come si fà !!!
PREGEOFOGGIA
16 Gennaio 2013 alle ore 18:15
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2013 alle ore 18:46
Aiutatemi grazie.
la p.lla derivata AAA dichiarata come sr nel modello integrato va indicata anche nella riga di tipo 7 qundo fai il contorno nella maschera del contorno devi indicare p.lla madre e p.lla derivata ad esempio p.lla 100 e p.lla AAA
PREGEOFOGGIA
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2013 alle ore 18:49
paolo
antoniot82
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 08:24
Scusatemi il ritardo ma non ho avuto modo di rispondere causa probl. familiari.
Cmq recandomi al catasto il tecnico mi hà consigliato di disinstallare pregeo e rinstallarlo, ho eseguito il procedimenti ed il tipo è andato a buon fine. ringrazio tutti per i consigli.
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 08:43
PREGEOFOGGIA
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 15:55
LA P.LLA DERIVATA DEL MODELLO INTEGRATO IN SR DEVE AVERE CORRISPONDENZA NELLA RIGA DI TIPO 7 OSSIA DOPO AVER DESCRITTO IL CONTORNO IN BASSO NELLA STESSA MASCHERA DEIVI COMPILARE I DUE CAMPI CON P.LLA MADRE E P.LLA DERIVATA CIOE AD ESEMPIO P.LLA 100 LA MADRE P.LLA AAA PARTICELLA DERIVATA CIAO SPERO DI ESSERE STATO CHIARO
PREGEOFOGGIA
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 15:59
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2015 alle ore 19:09
Buonasera, rispolvero questo post in quanto ho un problema.
Mi ritrovo a dover inserire, su una particella gia ente urbano con SR di 2.000 mq, un fabbricato.
Premesso che preventivamente al TM dovrò fare la costituzione dell'area urbana all'Urbano, mi ritrovo quindi a fare queste operazioni durante la proposta d'aggiornamento:
Linea RC e NC per delimitare il fabbricato che, in parte, confina con il lotto. Non ho la possibilità di rilevare per intero il lotto in quanto i confini in loco non sono correttamente materializzati.
Essendo la particella già ente urbano nella riga di tipo 7 sia nella campo "particella" sia nel campo "particella madre" tengo il numero esistente, supponiamo mappale 200.
Dopo che elaboro il tutto, e compilo il modello censuario con un Originario e Variato, tenendo quindi lo stesso numero (200) e di conseguenza il pregeo nell'elaborazione dei controlli di approvabilità cità l'errore:
Attenzione la particella AAA dichiarata nel modello con superficie reale non trova corispondenza con poligoni chiusi rilevati nel libretto
Ho visto un pò tutti i topic in merito, ma il caso come il mio dove la particella è gia ente urbano e devo confermare il numero di mappa, non l'ho trovato.
Inoltre il pregeo va avanti correttamente solo nel caso in cui nel censuario invece di riconfermare la SR immetto la superficie come SN, ma cosi all'AdE mi han detto che non lo approvano perchè hanno una circolare che vieta di trasformare le SR in SN.
Avete qualche soluzione?
Saluti e grazie
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 16:55
Il tuo caso word è paragonabile come a qualsiasi altro caso, pregeo 10.60 fa i controlli incrociati e non lo puoi prendere in giro.
Non ti resta che vettorizzare interamente il lotto interessato e dichiararlo SR (che già sia ente urbano o altro poco importa).
Ovviamente devi ricostruire il libretto originario e riportarlo nel tuo.
Ciao, Stefano
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 16:56
Ciao Simba,
grazie per la risposta.
Ma se in loco i confini non son presenti, che faccio, dichiaro che ho rilevato una cosa che invece non è veritiera?
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2015 alle ore 16:59
E se il proprietario attuale ti dice di riconfinare, che fai? Rinunci all'incarico?
