/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Pred. Atto d'Agg. - PROPOSTA D'AGGIORNAMENTO ASSEN...
Autore Pred. Atto d'Agg. - PROPOSTA D'AGGIORNAMENTO ASSENTE!?!
ALIV
18 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2012 alle ore 12:55
Sistema operativo WIN7;
PREGEO 10.00-G del 10/01/2012 - Ver. di APAG 1.13 - Ver. di FIRE 7.1.18;
Pratica per passaggio da fabbricato rurale ad ente urbano oltre alla fusione di due particelle e modifica alla sagoma con modesta entità.
Riga 9 - per il tipo di aggiornamento ho scelto l'opzione n.29 TM - Fusione di particella (catasto terreni) ed inserimento nuova costruz. < 20 mq;
Procedo a compilare il libretto e tutto come sempre per arrivare alla PREDISPOSIZIONE ATTO DI AGGIORNAMENTO dove il programma mi indica che la PROPOSTA D'AGGIORNAMENTO E' ASSENTE e mi viene riportato in calce con colore rosso che SULLA BASE DEGLI ELEMENTI ANALIZZATI NON RISULTA POSSIBILE PREDISPORRE L'ATTO D'AGGIORNAMENTO!
Sono a chiedere se anche a voi e' accaduta una cosa simile e se si come l'avete risolta, inoltre per la casistica della pratica se ritenete giusto indicare l'opzione n. 29?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2012 alle ore 19:22
Grazie.
Il tuo è un caso di TM (Tipo mappale di Modesta entità - Pregeo 9)
Spiega bene in relazione tecnica:
- Trattasi di fabbricato rurale che passa all'urbano
- Piccolo ampliamento del fabbricato esistente e comunque inferiore al 50% della sagoma rappresentata in mappa.
- Fusione di particelle
- (per Padova) E' stata utilizzata una tipologia Pregeo 9 in quanto non esiste una tipologi analoga in modalità Pregeo 10.
Il resto
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2012 alle ore 22:20
Confermo quanto scrive Dioptra. E' per questo che Pregeo10 non dà la possibilità di predisporre l'aggiornamento: non riconosce e non trova il nuovo singolo fabbricato di superficie inferiore a 20 mq richiesta dalla tipologia 29. Detto fabbricato difatti non c'è e, nonostante ciò, scommetto che la preventiva elaborazione del rilievo non riscontra problemi.
Saluti preventivi.
