PF-PT |
sted
05 Luglio 2005
SALVE COLLEGHI...VI RISULTA CHE IL P10 CREA PROBLEMI IN FASE DI ELABORAZIONE, QUANDO SI UTLIZZA TRE PP.FF. E UN PUNTO TOPOCARTOGRAFICO..GRAZIE IN ANTICIPO A QUANTI RISPONDERANNO AL MIO QUESITO...
NST
01 Dicembre 2007
Ho redatto un tipo con tre PF e un punto Ausiliario, ma non ho avuto nessun problema.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Se è così non hai usato uno dei casi codificati. La versione attuale vuole due pf ed un pa e questo è un fatto noto, anzi notissimo.
sted
05 Luglio 2005
SCUSAMI PZERO, MA NON HAI LETTO BENE IL MIO MESSAGGIO. NON HO DETTO CHE MI CREA PROBLEMI, (INFATTO NON HO ANCORA REDATTO IL TIPO IN QUESTIONE) HO CHIESTO SEMPLICEMENTE SE IL FATTO DI UTLIZZARE TRE PPFF E UN PT A QUALKUNO ABBIA CREATO PROBLEMI, POICHE' AGLI INIZI DELLA PROCEDURA P10 SI VOCIFERAVA CHE TALE SOLUZIONE CREAVA DEI PROBLEMI NELL'ELABORAZIONE. AD OGNI MODO SALUTI E BUON LAVORO. GRAZIE.
amastria
12 Febbraio 2003
SCUSAMI PZERO, MA NON HAI LETTO BENE IL MIO MESSAGGIO. NON HO DETTO CHE MI CREA PROBLEMI, (INFATTO NON HO ANCORA REDATTO IL TIPO IN QUESTIONE) HO CHIESTO SEMPLICEMENTE SE IL FATTO DI UTLIZZARE TRE PPFF E UN PT A QUALKUNO ABBIA CREATO PROBLEMI, POICHE' AGLI INIZI DELLA PROCEDURA P10 SI VOCIFERAVA CHE TALE SOLUZIONE CREAVA DEI PROBLEMI NELL'ELABORAZIONE. AD OGNI MODO SALUTI E BUON LAVORO. GRAZIE. ........E' come dire fasciarsi la testa prima di essersela rotta..... Prova ad elaborare e vedi che succede........ E' piu' semplice che postare un quesito inutile.......
sted
05 Luglio 2005
amastria: ah ah ah ah......
sted
05 Luglio 2005
..infatti proprio stamattina alcuni colleghi mi dicevano che per l'appunto , il p10 crea problemi con il caso in questione... e che si può bypassare il problema utilizzazndo p10 con le tipologie del 9 (anziche le solite 34)...
numero
30 Gennaio 2004
prato
Se avessi seguito le regole del forum, che impongono una attenta ricerca prima di postare quesiti inutili, avresti trovato parecchi post che trattano l'argomento (basta una ricerca del tipo "3 pf e 1 pa"). Il problema è noto da tempo. saluti
Ultimi termini
