/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / P10 - tipologia 20
Autore P10 - tipologia 20
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 18:00
Ho provato a realizzare una tipologia 20 inserendo i dati come indicato nelle dispense dell'agenzia del territorio.
Quando vado a creare il file pdf con la procedura di Pregeo mi succede che nell'inserimento delle informazioni generali mi viene richiesto se voglio inserire i dati per descriviere il disallineamento ovvero quelli che andranno a costituire le informazioni sui soggetti. Il problema che nell'elenco delle particelle non c'è nessuna particella...
Volevo sapere se qualcuno di voi ha provato questa tipologia e se ha riscontrato i miei stessi problemi.
Le informazioni sui soggetti non riesco ad inserirle.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2010 alle ore 19:56
Per favore mi dite cosa sbaglio??
devo passare ad urbano 3 sub su 4.
nella predisposizione modelli alla seconda verifica "ulteriori controlli" mi da errore:
- errore dopo la prima operazione "O" occorre una operazione "V"- mi pare di averla fatta-
- errore la particella deve essere variata a qualità 282 o 278- l'ho fatto.
">[img]http://img263.imageshack.us/img26...
Uploaded with ImageShack.us
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2010 alle ore 19:13
Lo stesso Tm - tipologia 20 con Pregeo 10- l'ho compilato in modalità Pregeo 9 (Tm per conferma) e mi è stato approvato.
Pertanto deduco che la tipologia 20 necessita di qualche manutenzione..........- Buona serata a tutti.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2010 alle ore 19:42
lo schema censuario che avevi fatto non è corretto.
alla riga 13, dove vari la particella, dovevi costituire il lotto a con il numero 35.
Altrimenti, nelle righe successive, le soppressioni vanno in un lotto che non è mai stato costituito.
strano anche che ti sia andato con il 9
paolo
