/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / P.10 - punti ausiliari
Autore P.10 - punti ausiliari
gmircocap
13 Dicembre 2005
Porto Recanati
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2010 alle ore 10:01
Buongiorno a tutti,
stiamo elaborando un tipo mappale con frazionamento di porzione di area (tipol.33) di stabilimento balneare su area privata posto a ridosso della linea di battigia. La maglia fiduciale, per quanto ben distribuita, logicamente non riesce a comprendere in toto l'oggetto del rilievo al suo interno. Perciò si è provveduto alla costituzione di un punto ausiliario, ma qui sorge il problema: in fase di elaborazione viene segnalato un errore che inibisce l'approvazione automatica perchè si stanno utilizzando 3 fiduciali ed 1 ausiliario. ("Rilievo non ammissibile: il libretto riferisce 3 punti fiduciali ed 1 ausiliari.). Il rilievo è eseguito con strumentazione GPS.
Qualcuno di voi ha già risolto il problema?
Grazie e buon lavoro.
Mirco.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2010 alle ore 10:08
Veramente è capitato anche a me con altre tipologie... non sono ancora giunta ad una soluzione.
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2010 alle ore 09:05
Idem con patate, in pratica avevo due pf con coordinate Gauss ed un pf con coord. cassini, quest'ultimo utilizzato come PA. dato che il programma si ostinava testardamente a non approvarlo in automatico, una prima volta voleva per forza 3 pf, un'altra pur con 3 pf che l'oggetto del rilievo era fuori triangolo ecc...ho semplimente esportato il libretto, l'ho annullato dall'elenco pregeo, l'ho reimportato con nuovo numero, l'ho rielaborato e miracolo dei miracoli tutto liscio e tranquillo, tantè che mi è stato anche approvato - sembra quasi che il programma si ricordi della prima "bocciatura" e gli rimanga in testa quella :wink:
gmircocap
13 Dicembre 2005
Porto Recanati
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2010 alle ore 14:21
Il famoso riavvio del sistema o della reimportazione del file vedo che non fallisce! Ora ci provo, poi ti comunico il risultato...
Per ora...GRAZIE!
Mirco.
salvix66
04 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 16:40
Anche se ho esporrtato il libreto, ricaricato con nuovo numero, ho tolto il libretto vecchio dall'elenco pregeo, ho cambiato P.C. ma il problema sussiste tanto che all'A.D.T. di Palermo lo fanno redigere con P.9
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 11:22
Ho avuto lo stesso problema per un caso identico (3PF-1PA).
Con la procedura automatica P.10, l'elaborazione dava MESSAGGIO ERRORE (Rilievo non ammissibile: il libretto riferisce 3 punti fiduciali ed 1 ausiliari), e in fase di predisposizione del PDF segnalava una stazione troppo esterna al triangolo (in quanto probabilmente non riconosce il P.A.) impedendo di fatto di proseguire.
Ho predisposto il tipo come modalità P.9, ma niente: elaborazione ok, e in fase di PDF continuava a segnalare "stazoni oltre tolleranza".
Allora ho:
1) esportato il file
2) cancellato il vecchio libretto
3) riacquisito il file riassegnando un nuovo n. di libretto
e come per magia tutto fila liscio!
roba da matti!!! 8O
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 15:58
Allora ho:
roba da matti!!! 8O
...e gia'...pero' al momento e' l'unica procedura da seguire... :lol:
licia
11 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 15:36
Ciao. Ho avuto lo stesso problema. Ho telefonato in catasto ed il tecnico mi ha spiegato che da questo errore perchè ho i PF sullo stesso foglio. Quindi, anche se non ho l'approvazione automatica, bisogna inviarlo così e verrà poi approvato da un tecnico. Non ci sarà l'approvazione automatica.
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 16:20
a me hanno detto, per un qualcosa di simile (mappale per ampliamento a ridosso di confine di regione) di mandarlo fuori tipologia, e in relazione scrivere il motivo per cui viene fatto questo tipo di esenzione dalle tipologie date dalla Pregeo...
Stefano75
20 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2011 alle ore 11:57
salve a tutti, risveglio questa discussione in quanto, pur non avendo ancora messo mano al libretto ho qualcosa di simile....
mi ritrovo a redigere un tipo mappale, in cui ho eseguito il rilievo mediante GPS in configurazione "solo rover", dei 3 PF utilizzati e battuti nel rilievo, 2 di questi sono in coordinate Cassini-Soldner, mentre il terzo è in coordinate Gauss-Boaga, tutti ricadenti nello stesso foglio, perciò ho pensato di inserire il terzo PF come un PA, specificando ovviamente le motivazioni in relazione, è ammissibile tale procedura e sopratutto PREGEO riconosce un libretto così compilato? oppure è meglio procedere alla ridefinizione, previa nuova monografia, del PF con coordinate in sistema diverso dagli altri due?
chiedo altresì, se un PA rilevato con il GPS deve essere in qualche modo iperdeterminato....
grazie in anticipo per l'attenzione
Studio Tecnico Guerra
