P10-Distorsione proposta aggiornamento |
alesgeo
01 Dicembre 2005
Salve a tutti. Sto elaborando il mio primo P10 e grazie al forum ho risolto diverse rogne, ma questa proprio non riesco a sbrogliarla. Dopo le varie peripezie, quando predispongo l'atto e seleziono la casella "ulteriori controlli di approvabilità", mi vien fuori questo messaggio: Il punto Fiduciale PF06/0150/D259 non è definito in cartografia Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 2 PF rilevati dal Libretto parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 0.0039 gc parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 0.9992 unita' La distorsione massima della poposta di aggiornamento, pari a= 1.87 metri e' maggiore della soglia, pari a= 1.50 metri Il risultato è quello dell'inibizione dell'approvazione automatica. Vorrei però capire se ciò è dovuto al fatto che un PF è fuori dall'estrato e anche su di un'altro foglio o se ciò è dovuto alla distorsione della proposta, o chi sà, di entrambe le cose. Mille Grazie
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Ad entrambe le cose. ciao paolo
alesgeo
01 Dicembre 2005
Eventuali consigli per ovviare a ciò e procedere quindi con l'approvazione automatica???
pzero
08 Luglio 2003
Per la distorsione, normalmente si risolve cercando punti omologhi più precisi possibile, ma la differenza, nel tuo caso è inferiore alla precisione tipica di una carta. Probabilmente in quella mappa ci sono stati pochi aggiornamenti. Per quanto riguarda i pf fuori foglio, non c'è naturalmente niente da fare, al momento. Comunque fregatene dell'approvazione automatica, l'approvazione manuale di Pregeo 10 vuol dire che ti ha passato tutti i controlli tranne quelli che ti evidenzia e quelli che ti evidenzia non sono certo motivo di sospensione ! (vedere circolare 3/09) saluti paolo
alesgeo
01 Dicembre 2005
Mille Grazie per le risposte. Approfitto per evidenziare un particolare che ho notato su questo stesso lavoro, nell’utilizzo di pregeo 10 dopo l’ultimo aggiornamento. Praticamente, prima dell’aggiornamento, quando elaboravo il libretto, venivano fuori i diagnostici di colore verde e poi, durante la fase di predisposizione dell’atto, mi segnalava gli errori sopra descritti (distorsione e PF). Ora, dopo l’ultimo aggiornamento, l’elaborazione dello stesso libretto mi da i diagnostici di colore blu, senza evidenziarmene il motivo. Sapete dirmi se quanto sopra sia normale???
Ultimi documenti
