/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Motivi di rifiuto Attenzione la particella AAA di...
Autore Motivi di rifiuto Attenzione la particella AAA dichiarata
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 12:45
Butto le mani avanti:
so benissimo che si tratta di un argomento trattato di recente relativamente, però, al solo messaggio in oggetto riportato negli "ulteriori controlli di approvabilitò" di P10.
Il caso da me esposto è un tantino differente e riporta anche la MIA SOLUZIONE VERIFICATA.
TM in tipologia 11:
proposti ben 7 tipi tra luglio e agosto, esito positivo alla trattazione automatica ed approvabilità - tutti definitvamente approvati in automatico dall'A.d.T. - sebbene sugli "ulteriori controlli..." apparisse il messaggio in questione.
Dal 27 settembre scorso, invece, altri 3 tipi, del tutto similari a quelli approvati di cui innanzi, sono stati sempre rifiutati, dopo ben 5 ripetuti invi con la seguente motivazione:
"Attenzione la particella AAA dichiarata nel modello con superficie reale non trova corispondenza,con poligoni chiusi rilevati nel libretto,"
Come ho risolto? Conoscendo il "pollo romano" e con un pò di ... fortuna!
Nella riga 7 - Descrizione dei contorni - in basso al riquadro "Elenco dei vertici", vi sono 2 box affiancate: particella e p.lla madre.
Una piccola premessa: nelle istruzioni per la compilazione c'è scritto che la compilazione di queste box è facoltativa.
Lo era, evidentemente, ma ora non più.
In sintesi, devesi inserire:
- nel box particella, l'identificativo provvisorio (AAA) della sub-derivata a cui si riferisce il poligono chiuso coi contorni;
- nel box p.lla madre: l'identificativo della particella da cui deriva la AAA.
Negli "ulteriori controlli..." scompare il messaggio per la AAA ma resta quello della particella madre.
Non fa niente, finalmente TIPO APPROVATO in procedura automatica dall'A.d.T!
Considerazioni conclusive:
a Salerno è da una decina di giorni (per quanto ne so io) che ci si gratta il capo sulla questione, nonostante le ripetute interrogazioni - peraltro senza esito - fatte a Roma da parte dei funzionari del Pregeo Telematico; che la Sogei non sia un fulmine del cielo per quel che riguarda l'aggiornamento della manualistica del proprio sw, questo si era capito, ma che non fornisca delucidazioni, nemmeno a richiesta dei responsabili della stessa Agenzia, questo è - a dir poco - deleterio!
Pace e saluti
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 13:02
Grazie. Qui va fatta una Faq se non ci ha già pensato chi di dovere!
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 16:22
TM in tipologia 11:
Pace e saluti
ciò "sbattuto il muso" più volte su questo problema :?
soluzione? portarlo a mano e farlo approvare come P9 dal tecnico di turno.. 8O :cry:
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 17:13
Caro macius, a me - stamattina, così come ho scritto - ha funzionato a meraviglia, dopo una settimana di travaglio.
Pace e saluti
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 17:45
Pace e saluti
Confermo, la soluzione funzionaaaaa.Buon fine settimana a tutti.
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2010 alle ore 12:27
avevo posto il quesito alla sogei sono stato contattato e mi anno confermato la soluzione di lello 59 complimenti... ho corretto la riga 7 e sono in attesa del'approvazione del mio tipo, è strano che all'agt non ne sapevano nulla di questa soluzione....
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2010 alle ore 11:59
Volevo integrare questo post, anche se premetto di non aver provato questa procedura in prima persona.
Quando si fà un contorno chiuso è possibile che la p.lla madre non sia 1 ma diverse, in questo caso mi è stato consigliato di scrivere tutte la p.lle separate da un punto, qualcuno ha esperienze in merito?
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2010 alle ore 16:03
anche a me dava questo problema. Tipologia 16 A con particella SR creando due particelle derivate AAA e BBB di SR
Cambiando in SN e scrivendo in relazione il problema tutto andava bene ma non andava bene a me,
quindi ho letto la soluzione di lello59 ed al momento sembra che vada tutto bene, sembra ottima la intuizione.
Vedremo se va bene anche alla AGT.
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2010 alle ore 16:24
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2010 alle ore 19:21
ritiro quanto detto prima.. inviato e rifiutato dal sistema, seguo in altro post
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2010 alle ore 15:23
"studioGC" ha scritto:
Quando si fà un contorno chiuso è possibile che la p.lla madre non sia 1 ma diverse...
Riesumo questo post sottoponendo nuovamente la domanda:
Quale particella metto nel campo "Particella Madre"? 8O
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2010 alle ore 17:38
Salve!
guarda la FAQ che ho appena confezionato!
www.geolive.org./modules.php?name=Forums...
auguri e cordialità
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2010 alle ore 18:27
Ringrazio ma purtroppo avevo già visionato questi post, trovando e accodandomi a questo, visto che StudioGC aveva proposto la mia stessa domanda, caduta purtroppo nel vuoto...
Devo frazionare un'intera lottizzazione, le particelle madri sono 3, e alcuni lotti mi ricadono a cavallo di più particelle...
Quando compilo le righe 7... nel campo particella derivata metto la sigla (AAA, AAB....) che ripeterò nel censuario e nella PdA...
Nel campo particella madre cosa inserisco? 8O Una particella madre a caso? 8O O quella che maggiormente contribuisce alla formazione del lotto? 8O
Ho letto che la compilazione di detti campi è facoltativa... ma da qualche tempo a questa parte a Piacenza hanno incominciato a volerla... :?
Grazie ancora a Geoalfa e scusa per l'insistenza
Buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2010 alle ore 18:35
Salve!
credo che se ampli il quesito con una dimostrazione grafica o il modello censuario che hai in mente di produrre, ci aiuteresti ad aiutarti senza andare da palo in frasca, come si suol dire!
nel frattempo cordialità ed auguri
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2010 alle ore 20:56
Riporto la nota a pagina 34 del manuale di Pregeo-APAG riguardante la dichiarazione delle superfici reali.
Nel caso sia necessario dichiarare superfici reali il campo “identificativo
particella” ed “identificativo particella madre” sono obbligatori.
Nel campo “identificativo particella” deve essere trascritto lo stesso
identificativo che verrà utilizzato nella Proposta di Aggiornamento e nel
Modello Censuario. Nel campo “identificativo particella madre” deve essere
inserito l’identificativo della particella che fornisce tutta o la maggior parte
della superficie alla particella descritta dalla riga 7.
Ciascuno degli eventuali confini interni (isole) della particella devono essere
altresì descritti in una riga 7 nella quale nel campo “identificativo
particella” occorrerà inserire lo stesso identificativo della particella che
contiene l’isola con il suffisso “-“.
Se invece il confine interno corrisponde ad un fabbricato NON annesso
particella nella relativa riga 7 deve nel campo “identificativo particella”
deve essere inserito l’identificativo della particella – fabbricato con il
suffisso “+”.
Se invece il confine interno corrisponde ad un’altra particella oggetto
dell’atto di aggiornamento nelle relativa riga 7 deve nel campo
“identificativo particella” deve essere inserito l’identificativo della particella.
In tutti questi casi nel campo “identificativo particella madre” deve essere
inserito lo stesso identificativo utilizzato nella riga 7 che definisce il confine
esterno della particella.
Queste operazioni si applicano solo nel caso che la riga 7 contenga
esclusivamente segmenti con tipo di linea continuo.
Nei controlli eseguiti nella procedura di de materializzazione dell’atto le
superfici reali dichiarate nel modello censuario verranno riscontrate con le
corrispondenti definite dalle righe 7 del libretto delle misure, considerando,
ovviamente anche i confini interni delle particelle.
