/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / le derivate di una particella SR devo essere obbli...
Autore le derivate di una particella SR devo essere obblig. SR
nicor80
26 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2011 alle ore 16:41
salve a tutti... ho redatto un tipo di frazionamento ....in visura SR idi 274 mq e 300 mq di superficie grafica. fraziono 38 mq di SR per cessione stradale e visto che non sono materializzati i confini sul posto sulla restante particella, la superficie restante la metto come SN e specifico il tutto in relazione. il tipo mi viene respinto con la seguente dicitura LE DERIVATE DI UNA PARTICELLA SI SUPERFICIE REALE DEVONO ESSERE COSTITUITE OBBLIGATORIAMENTE DI SUPERFICIE REALE, SE IL CONFINE NON E MATERIALIZZATO DEVE ESSERE RICOSTRUITO IN BASE AL TIPO DI FRAZIONAMENTO CHE LE HA ORIGINATE. come mi comporto....per non riportare avanti un frazionamento antecedente errato posso nello stesso file fare un ausiliario e portare SR in SN e poi procedere al frazionamento?? grazie in anticipo ciaoo
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2011 alle ore 12:20
Effettivamente da una superfice rilevata possono nascere solo rilevate, ma il problema č un altro La differenza tra superficie grafica e rilevata č superiore alla tolleranza analitica. Questo perchč con molta probabilitą all'epoca del frazionamento, pur avendo differenze di mappa hanno voluto usare superfici reali, sbagliando. Quindi per fare una cosa fatta bene dovresti effettivamente verificare i confini in base al precedente frazionamento, naturalmente se redatto dopo il 1988, ma comunque prenderlo con le pinze, poichč fino al 1995 molti adattavano il rilievo sulla mappa facendo tornare i confini, verificarne la superfice e se tutto da ragione al precedente frazionamento allora fare istanza di rettifica. Se invece il frazionamento č antecedente al 1988, verificare mediante mappa d'impinato e eventuale lustrazione straodinaria. Per quanto riguarda il censuario č impossibile portare una superfice reale a nominale, la macchina comunque darebbe errore, l'unica soluzione č verificare il vecchio frazionamento.
