/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / introduzione nel riferimento cartografico dei PF i...
Autore introduzione nel riferimento cartografico dei PF impossibile
aerre72
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 13:14
colleghi chi di voi si è imbattuto in qst problema e come l'avete risolto...???
è da due giorni che mi viene sospeso un TM telematico con qst causale "introduzione nel riferimento cartografico dei PF impossibile" a me sconosciuta, ho controllato e ricontrollato tante volte il tipo, pregeo lo predispone senza problemi.... Un collega mi ha parlato di possibile mancanza di monografie, ma io ho controllato a priori sul sito dell'AdT e nell'ultima taf rilasciata, sn presenti...... come lo risolvo??????
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 17:10
Salve.
La stessa cosa è capitata ad un collega.
Ha risolto, presentandolo direttamente allo sportello.
Non si capisce il motivo.
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 18:04
.....argomento gia trattato :
per quanto riguarda il mio caso il problema è stato risolto presentanto il tipo in modalita pregeo 9,spiegando il motivo in relazione....spedito ed approvato!!!!
aerre72
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 18:49
Stefano scusami..., vorrei capire solamente se lo devo trattare come P10 o P9, anch'io lo devo presentare a RC. grazie
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 18:51
Come P10.
geomicky
06 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2010 alle ore 08:47
Buon Giorno a tutti, anche io ho le stesso problema, come avete risolto alla fine.....?? ho provato sia in modalità 9 ma mi è stato respinto, perchè la causale esiste e quindi devo farlo col P10, e mi viene respinto anche nella versione 10 aggiornata.....Quindi...!!!!!! Misteri oscuri di Pregeo......
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2010 alle ore 09:42
Controllate che i pf utilizzati e quelli presenti nel'estratto abbiano tutti i campi riempiti. Se un campo è vuoto occorre farlo correggere e, se il pf è sull'estratto, farsi rilasciare anche un nuovo estratto corretto. In particolare verificate il campo numero particella (ci deve essere un numero od una lettera) e quello quota (va bene anche 9999)
A volte si è risolto così ma, chissa!
paolo
geomicky
06 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2010 alle ore 11:27
Bhe... i Pf che utilizzo io sono con tutti i campi compilati correttamente, sono uno del foglio in cui ho l'ogetto del rilievo, l'altro nel foglio confinante, soltanto che il Pf del foglio oggetto di rilievo nn entra nell'estratto che mi hanno rilasciato all'Adt..... può essere per questo???
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2010 alle ore 11:58
Non credo.. Guarda casomai i pf che sono sull'esttratto (file emp), anche se non li usi
paolo
nick87
02 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2010 alle ore 15:10
secondo voi presentando una nuova monografia si risolve il problema??? o bisogna fare un istanza per fare mettere il valore di quota anche quello convenzionale?
sole78
31 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2011 alle ore 21:49
Salve,
qualcuno ha risolto?
Ho lo steso problema e non so come fare.
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2011 alle ore 17:15
Anche io ho provato in modalità pregeo 9 ma mi dicono di utilizzare il 10 con la tipologia 13a, continuano a sospenderlo con la solita" introduzione nel riferimento cartografico dei PF impossibile". cmq durante la proposta di aggiornamento, appena clicco su orienta mi dice che l'estratto di mappa potrebbe essere non correttamente georeferenziato oppure i punti omologhi non coincidono. non so cosa fare.... qualcuno ha risolto??? potrebbe essere un problema dell'estratto di mappa???
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2011 alle ore 11:57
Rinviato con modalità Pregeo 9, giustificato tutto in relazione tecnica e tipo approvato!!
Josto
21 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2011 alle ore 22:41
per evitare di incorrere nella sospensione per la causale "inserimento nel riferimento cartografico dei pf impossibile"...occorre utilizzare almeno due pf appartenenti allo stesso foglio dell' oggetto del rilievo
geotecrapallo
14 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 15:25
io ho riscontrato un problema analogo in caso di tipo su "sviluppo z" cioè porzione di mappa espressa in Gauss-Boaga, anzicchè in Cassini Soldner come la restante mappa del comune (Zona costiera).
In tal senso ho alcuni PF che in TAF hanno coordinate diverse da quelle omologhe indicate sull'EMP nei campi PFCART. Ora proverò a modificare le coordinate PFCART, evidentemente sbagliate in quanto forniscono scarti con le misurate elevati.
Blumatica
