/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / INSTALLAZIONE PREGEO 10
Pagine:  37 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: INSTALLAZIONE PREGEO 10
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2012 alle ore 10:51
"irin_patroclo" ha scritto:
con qualsiasi nominativo. Inserisco qualsiasi nome e mi da sempre "parametro non corretto".
una piccola prova, esporta il libretto, annullalo proprio dal pregeo, chiudi pregeo e poi riavvialo, poi lo reimporti con altro numero, e poi ci dici !!! :wink:
irin_patroclo
17 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2012 alle ore 14:01
Mmmm grazie ma......ho fatto ripetuti e ripetuti tentativi di questo tipo (((. Per questo mi sto preoccupando mannaggia! L'ho provato su 3 computer diversi e su diverse versioni di Pregeo varie volte: Pregeo 10 e Pregeo 10-apag. Su pregeo 10-apag o fatto 7 pratiche e tutto ok. Le restanti 8 pratiche al momento di fare "frazionamento tramite rilievo" nella proposta di aggiornamento, non vengono rilevate le particelle. Su Pregeo 10 (versione del 2010 non apag) mi risolve questo problema che mi da la versione apag del non rilevare le particelle), ma al momento di predisporre l'invio telematico e inserire le ditte mi da il problema "parametro non corretto".
IN SINTESI:
Pregeo 10 (2010): problema inserimento ditta "parametro non corretto"
Pregeo 10-apag: non rileva le particelle con "frazionamento tramite rilievo" (insomma ad esempio non rileva le particelle con quella S graffata, elabora un pò e poi non compaiono le due particelle con la S graffata da rinaminare AAA e BBB).
Non so più dove andare a parare. Aiuto aiutooooooo
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2012 alle ore 11:45
salve non so se mi sono inserito nella discussione nel modo giusto. ovvero volevo chiedere una cosa al geom. venturini. spero potrà essermi di grande aiuto. io ho un computer con sistema operativo Windows 2000 Professional SP4. Ho installato il nuovo Pregeo APAG ma riscontro vari problemi che voi in passato avete superato. Ho girato nel forum senza trovare la soluzione. L'installazione va a buon fine ma se carico un edm mi dice "fallita copia file xxx.png. Mi dice che esiste già un file con lo stesso nome quindi non ricopro il file e vado alla proposta. ma quando clicco su stesura proposta non si accede a nessuna funzione e rimane nella stessa finestra di pregeo. ora io non sono un grande esperto di computer. ho letto di aggiorare il sistema e l'ho fatto, il famework??? e ho provato senza nessuna risoluzione del problema. Potresti darmi una mano??? ho letto tanti apprezzamenti sulle tue soluzioni
Grazie anticipatamente.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2012 alle ore 12:59
A me dà lo stesso problema; credo che sia un problema di incompatibilità di Windows 2000 con la nuova versione di FIRE (che non è altro che il cad della proposta di aggiornamento di pregeo): va tutto bene fino all'elaborazione, ma poi la p.d.a. non parte.
Su XP gira tranquillamente.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2012 alle ore 22:12
grazie per l'aiuto. quindi dovrò rottamare il mio Windows Professional 2000 ORIGINALE solo per il pregeo???mi sembra un po eccessivo tutto questo. Spero che qualcuno abbia risolto diversamente. Questo pregeo sembra un progetto della NASA. attendo qualche sfortunato come me!!!
grazie di nuovo
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 19:05
Salve a tutti mi associo anche io alla lunga lista dei colleghi
colpiti dall'errore in oggetto.
Nel mio caso si verifica al momento in cui viene lanciato
il comando finale salva proposta.
Spero il collega Venturini o qualcuno che abbia avuto
lo stesso problema possano aiutarmi.
Riscontro che indipendentemente dal sistema operativo
l'errore si manifesta sempre....
Sistema operativo Windows 7
mail feliceint@yahoo.it - mistico3@virgilio.it
Grazie e Buon lavoro
enricofaccilongo
24 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 12:14
ho anche io questo problema
"Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program: CPREGEOEXEpregeo.exe
come posso risolvere chi mi puo' aiutare.
Se potete il prima possibile che devo consegnare una pratica importante.
Nipa
11 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 19:50
Non ha specificato il sistema operativo, ma l'errore potrebbe essere dovuto alla stessa causa dell'errore su XP spk3, per questo le segnalo questo video, provi, forse l'aiuta:
video:
enricofaccilongo
24 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 16:31
Hai ragione il mio comuter e' windos xp professional, grazie per l'aiuto
jacoslap
22 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2013 alle ore 12:13
Buongiorno a tutti ,
posseggo come sistema operativo windows 7 e che ho installato l'ultima versione di pregeo 10 , nel momoento in cui vado ad effettuare l'elaborazione del libretto mi appare la finestra con scritto:
Runtime error!
Program: c:\pregeo\exe\elab.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.
Qualcuno sa aiutarmi?
Vi ringrazio anticipatamente
pa.chiello@libero.it
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2013 alle ore 00:28
Riporto in vita questo messaggio sperando in qualche anima pia...
geolollo
11 Ottobre 2005
Morrovalle
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2013 alle ore 20:10
anch'io non riesco più a far partire prego
Runtime Error!
... ho provato a disinstallare tutto ma niente....ho s.o. Win XP PROFESSIONAL versione 2002 SP3
Chiedo gentilemente utility o altro per sistemare
mail: lcingolani77@gmail.com
geolollo
11 Ottobre 2005
Morrovalle
Runtime Error!
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2013 alle ore 17:10
Dal sito dell'Agenzia:
Modalità di gestione degli archivi locali (arch2.mdb-taf.mdb)
Attenzione: E’ possibile reinstallare Pregeo su un PC sul quale esista una versione precedente. In questo caso l'installazione indicherà il disco utilizzato da Pregeo e raccomanderà di installare la nuova versione sullo stesso disco: in questo modo non si perderà il collegamento con gli archivi
Se la procedura d’installazione riscontra la presenza degli archivi locali relativi alle precedenti versioni di Pregeo (arch.mdb-taf.mdb) nello stesso disco selezionato per l’installazione, la nuova versione li utilizzerà in linea. Altrimenti predisporrà degli archivi vuoti pronti per l’utilizzo.
Per la corretta predisposizione degli atti di aggiornamento è necessario prelevare gli archivi Taf e delle mutue distanze dei punti fiduciali ed associarli correttamente utilizzando le funzionalità di Pregeo.
L’installazione di procedure che impiegano l’architettura Jet (o anche la disinstallazione di prodotti Microsoft) può provocare una perdita di funzionalità dell’archivio locale. Questo problema si riscontra nel caso in cui un atto di aggiornamento archiviato presenta dati diversi da quelli effettivi, per esempio viene mostrata la rappresentazione grafica del rilievo che non corrisponde al libretto selezionato.
Per la gestione di questi casi, si suggerisce il seguente procedimento
  • esportare da Pregeo il libretto originale in formato testo e salvarlo su una cartella
  • ricaricare il libretto con lo stesso protocollo (cioè a ricoprimento) ed eseguire di nuovo l’elaborazione e la proposta di aggiornamento verificando che il problema è stato superato.
    Nel caso in cui il problema continua a esistere dopo aver eseguito i passi precedenti, operare come segue
    • chiudere Pregeo
    • eseguire una copia di sicurezza dell’archivio arch2.mdb (si trova nella cartella pregeoarch) in una cartella diversa da pregeoarch
    • eliminare o rinominare l’archivio arch2.mdb
    • rilanciare Pregeo: un diagnostico informerà che l’archivio è stato rigenerato
    • rieseguire il passo 2.
    La copia di sicurezza dell’archivio eseguita potrà essere rimessa in linea semplicemente copiando il file arch2.mdb, salvato in precedenza, nella cartella pregeoarch.
    Ammazza!!!
    E' da una vita che dico di utilizzare un libretto alla volta.
    Ma modificassero pregeo perchè lo facesse lui, in automatico, sto lavoraccio?
  • Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
    spallacciandrea
    06 Dicembre 2013 alle ore 16:30
     0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2013 alle ore 16:43
    Salve a tutti,
    sono un giovane geometra alle prime armi, e per cui appena iscritto al questo forum che lo ritengo utile ed interessante per affrontare al meglio la nostra professione.
    devo prodere all'elaborazione di un libretto per un tipo mappale, ma mi da il solito errore (Runtime erroe...).ho letto che una Utilitydel Geom. Venturini siè potuto risolvere l'errore di Pregeo 10.
    chiedo cortesemente se potrei averla anche per procedere con il mio lavoro.
    ringrazio anticipatamente per la disponibilità di quanto farete e per quanto già fatto in questo forum.
    buon giornata e buon lavoro a tutti
    Geom. Spallacci Andrea
