/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / INSTALLAZIONE PREGEO 10
Pagine:  37 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: INSTALLAZIONE PREGEO 10
felice84
14 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 15:58
come ho potuto capire dai
forum, lo stesso problema che è capitato a molti utenti: questo benedetto
errore runtime per l'installazione del nuovo Pregeo 10. ho letto che lei ha una
specie di utility che risolve o comunque bypassa questo problema, vorrei sapere
se sarebbe così gentile da poterlmelo inviare tramite mail al fine di poter
risolvere questo problema.
distinti saluti
geom. TANDOI Felice
felice84
14 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 18:36
Un sentito grazie al geom. Venturini per la creazione di questo file .exe che risolve il problema dell'error runtime c++ che capita a molti colleghi. Un grazie anche per il lavoro che svolge per la community.
bisho
25 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 18:38
"fabio336" ha scritto:
Buongiorno a Tutti
Mio Zio, quando va a selezionare il Libretto da trattare, il programma si pianta restituendo questo errore:
">[img]http://img810.imageshack.us/img81...
Abbiamo provato a disinstallarlo e a reinstallarlo, ma non vuole proprio funzionare.
Grazie in anticipo
Mi succede pure a me sto problema ho windows xp service pack 3, posso avere anchio un aiuto. grazie in anticipo
e-mail dariorizzi@libero.it
flash345
22 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 08:53
egregio Geometra
sono Giustrif, ingegnere
ho istallato pregeo 10 su xp e mi da il solito problema...(runtime error.....)
sul forum ho trovato la sua mail, e si diceva che lei ha un applicativo per risolvere il problema.....
le ho provate tuttte, ho scaricato hotfix, aggiornato il sistema....ma niente.
le sarei garato per un aiuto.
Cordiali saluti
flash345
la mail è giustrif@libero.it
farondo
22 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 18:33
Dopo innumerevoli tentativi di installazione e disinstallazione, non sono riuscito a risolvere il problema relativo all'avvio di Pregeo 10:
" runtime error! - Program: CPREGEOEXEpregeo.exe "
Tengo a precisare che ho cercato INUTILMENTE di contattare la SOGEI: mi hanno dato il numero verde da contattare, premettendo che in questo periodo NON FUNZIONA !!!
Chiedo cortesemente al collega Venturini Luciano di aiutarmi, scusandomi per il disagio ed esprimendo fin d'ora la più viva gratitudine, anche per l'aiuto già dato a innumerevoli colleghi. Rimango comunque sconcertato dall'atteggiamento della SOGEI e delle AdT che, fino ad ora, non hanno dato segni di vita.
Cordialmente.
Daniele
cucco@veratim.it
SO: Windows XP SP3
farondo
22 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 20:42
Grazie al Geom. Venturini ho risolto il problema relativo all'errore in avvio del Pregeo 10. Saluti. Daniele
flash345
22 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2010 alle ore 08:38
grazie al geometra venturini
finalmente dopo giorni di prove sono riuscito ad istaallare Pregeo.
grazie .
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 08:33
ripulito
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 10:26
"emanuel_m" ha scritto:
comportamento.... ho chiesto educatamente e mi è stato risposto picche. Ora ripeto se è un forum....
può essere ma a me non ha mandato nulla... questo significa qualcosa?
vedo che continui a non capire, evidentemente e' un problema caratteriale.
ci sono alcune persone che credono loro tutto dovuto.
non funziona cosi'.
Se il post si avvia ad essere tra i piu' gettonati, grazie all'utility di Venturini, e tu sei l'unico che non ha risolto il problema, ti ripeto, ci sara' un motivo.
questo e' un forum ma non significa che qui le regole di buona educazione non contano.
chiedi e ti sara' dato.................
pretendi e il risultato e' palese...............
impara la differenza, forse vivremo meglio in tanti.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 11:17
non funziona cosi'.
Forse non si è capito o forse capisco male io, emanuel_m vuole sapere come fa Venturini a risolvere il problema.
Che sia della Sogei?
Anche io so perchè, come, quando, si verifica il run time error, e so anche come risolverlo.
Lo posso replicare quando voglio e risolvere allo stesso momento, ma ci ho messo 2 mesi di studio, sono un po' lento lo so.
Ma, per rispetto a LucianoVenturini, non lo dico.
Se volete risolvere il problema dovete usare la "Cura Venturini".
Chi non conosce Venturini non sa che è uno dei baluardi contro i software obbligatori-colabrodo e anche che ci sta mettendo di SUO alla grande.
Per questi motivi merita Rispetto e, se vuoi la medicina te la da, ma la formula no.
robinhood
30 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2010 alle ore 09:38
Salve, a tutti anche a me è capitato lo stesso problema per l’avvio di Pregeo 10 ho letto sul forum
chhe Venturini Luciano ha risolto il problema dell'avvio di pregeo 10.
A me da il seguente errore :
"Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
This application has requested the Runtime to terminate it in an
unusual way.
Please contact the application's support team for more
information."
Al momento uso Windows xp home edition come sistema operativo.
Sto per acquistare un nuovo PC con Windows 7.
Inoltre comunico che fino all'altro ieri il tutto funzionava
perfettamente, poi non so per quale motivo all'avvio mi da l'errore
di cui sopra.
Ho provato a reinstallare l'ultima versione di pregeo10 (preciso che
prima funzionava pur avendo sovrascritto il funzionante Pregeo 9).
Inoltre ho potuto verificare che sovrascrivendo il tutto con il Service Pack 1 del 2009, il software si avvia e sembra funzionare correttamente, salvo le icone che non sono quelle dell’ultima versione.
Non so però se tale soluzione consenta l’approvazione automatica e se tutte le funzioni siano corrette (Penso di no, proverò anche questo) ma non mi spiego il perché del mancato avvio, visto che prima funzionava, tant’è che ho presentato alcuni lavori, andati a buon fine.
Ora non so come fare, e chiedo aiuto a tutti voi .
Grazie a tutti.
P.s. per Venturini Luciano
Ti sono infinitamente grato se vorrai inviarmi l'utility o come
preferisci le indicazioni su come risolvere il problema.
Se necessario inviami il tuo telefono e gli orari in cui posso
disturbarti.
Grazie infinite !
La mia mail : disanto.an@tiscali.it
geomderiu
26 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2010 alle ore 11:26
Salve, purtroppo anch'io mi devo unire alla lunga lista di chi deve perdere tempo grazie alla SOGEI ed il suo nuovo PREGEO 10 perchè di punto in bianco il software si è bloccato con il seguente messaggio di errore:
Runtime Error!
unusual way.
information."
Chiedo cortesemente al Geom. Venturini se può inviarmi all'indirizzo di posta elettronica vittorio.deriu@tiscali.it l'utility da lui sviluppata per la risoluzione del problema, premetto che il mio sistema operativo è il Windows XP Professional vers. 2002 service pack 3.
Grazie, Geom. Vittorio Deriu
geomderiu
26 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2010 alle ore 17:02
Grazie Geom. Venturini, il Pregeo ha ripreso a funzionare dopo il suo aiuto..... cmq credo di aver erroneamente cancellato qualche file di sistema in fase di disinstallazione della nuova versione del software DISMIS (che non voleva proprio funzionare)....
Ancora grazie, saluti - Geom. V. Deriu
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2010 alle ore 17:40
Confermo che dismis in fase di disinstallazione è pericoloso.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2010 alle ore 22:32
Oggi il geometra Luciano Venturini mi ha contattato via mail.
Lo ringrazio e conto di telefonargli al più presto anche perchè le cose scritte dietro un tastiera sono ben diverse da quanto si possa dire di persona dietro un buon bicchiere di vino o almeno al telefono.
Ringrazio e mi scuso per il polverone sollevato.
Invito anche chi gestisce la sezione di cancellare tutti i miei interventi e quanto ad essi collegati che inquinano il topic.
Emanuel
