/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / INSTALLAZIONE PREGEO 10
Pagine:  37 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: INSTALLAZIONE PREGEO 10
donatat
Geometro
14 Marzo 2008
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 16:49
Gentile collega,
dopo avere installato l'aggiornamento di Pregeo anch'io come molti altri ho prima riscontrato errori durante la fase di elaborazione, allora ho provato a disinstallare tutto e reistallare l'ultima versione di Pregeo, ora quando provo ad aprirlo:
"Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program: CPREGEOEXEpregeo.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information."
Uso Windows 2000 Professional SP4.
Stamattina ho inviato una mail alla Sogei e sono (con poca fiducia) in attesa di una risposta.
Se potesse aiutarmi: donaface@libero.it
Donata
ciaograzie
31 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 18:10
Venturini Santo Subito, la procedura è andata a buon fine.
E' inutile comunque sottolineare l'indignazione nei confronti di SOGEI, d'altronde faccio questo mestiere da 13 anni e al progredire (ahhaha) della procedura progredisce esponenzialmente anche la presa per i fondelli nei confronti degli utenti con questi signori che vanno in giro a vantare l'affidabilità delle loro procedure, se si trattasse di una comune SH che fa programmi privati e non ministeriali non so quanto durerebbero!
Ancora grazie a Venturini
Giuseppe Repetti
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2010 alle ore 16:26
Egregio Collega VENTURINI. L’errore Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! si è presentato pure al sottoscritto. Preciso che il mio computer sistema operativo XP professional SP3 è stato acquistato da pochi mesi ed ho direttamente installato Pregeo 10 versione del 01.03.2010 (quindi nessun’altra versione installata in precedenza). Già in alcune elaborazioni specie per le conferme in mappa spesso Pregeo.exe mi dava un errore ed il programma terminava. Ora non parte per l’errore descritto prima. Preciso che da poco ho installato l'aggiornamento 4.10.0005 di Geocat di Tecnobit (software di Topografia che interagisce con Pregeo) e mi sembra che in detto aggiornamento è compreso anche un aggiornamento di detto Visual C++ . Detta informazione potrebbe essere utile nel caso in cui vi potrebbero essere conflitti tra i vari Visual C++ che risultano installati nel Sistema. Circa il problema segnalato da altri colleghi in merito ad impuntamenti della parte grafica di Pregeo 10 e cioè Pan o Zoom ho letto da qualche parte nella rete che per sbloccare il tutto basta "tenere tenuto il tasto sinistro del mouse e premere contemporaneamente il tasto ESC". Ti ringrazio in anticipo per l’aiuto eventuale. La mia e-mail è ealfin@tin.it .
Magico
28 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 10:42
Gentile geom. Venturini,
come molti colleghi ho riscontrato il seguente problema con pregeo 10:
Runtime Error!
Il messaggio esce quando cerco di avviare pregeo 10, lo utilizzo da circa 3 mesi e non mi aveva mai dato questo problema. Le chiedo gentilmete se è possibile usufruire della sua utility, la mia mail è mariotti.f@excite.it, la ringrazio anticipatamente.
Dimenticavo di dire che ho contattato Sogei e che nessuno si è degnato di darmi una risposta!
Geom. Francesco Mariotti
donatat
Geometro
14 Marzo 2008
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 13:27
L'applicazione del gentilissimo Geom. Venturini è risultata efficace anche nel mio caso.
La Sogei non si è naturalmente ancora fatta sentire in risposta alla mia e-mail...ma nel caso vi farò sapere!
Buon lavoro a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 15:13
Anche nel mio caso il geom. VENTURINI è stato indispensabile. Un grazie di Cuore a Colui il quale con la sua grande onestà umana e professionale ci permette di continuare a lavorare risolvendo Gratis problemi che Altri dovrebbero risolvere. I quali Altri, essendo pagati dallo Stato (almeno credo), vivono (e vanno in vacanza nei prossimi giorni) grazie anche ai Nostri soldi di Noi Geometri contribuenti. Altrettanto non sembrano fare Loro in cambio visto che non sono in grado e/o non vogliono risolvere, almeno nell'immediato, nemmeno i problemi che Loro stessi ci hanno creato. Tanto a Loro non importa che i Nostri clienti non credono manco più ai ritardi a causa dei tanti problemi che Noi abbiamo con i Loro obbligatori Software. Anche se non è la parte di forum in materia preciso che anche il programma Docfa 4.0 ha problemi nel caricare i DXF generati da Autocad 2009 (almeno di sicuro gli LT) e forse anche quelli generati da Autocad 2007 in poi. Cioè le relative esplosioni di blocchi non permettono comunque in alcun modo di centrare le planimetrie nei riquadri. Risultato: nei riquadri sono presenti linee doppie in almeno un lato e Docfa bocciati. Per ovviare occorre comprare programmi Autocad compatibili (per chi lavora solo e/o principalmente in Autocad, per chi usa altri Cad sembra non avere problemi), nel mio caso Bricscad, aprire i file creati in Autocad, esplodere i blocchi eventuali anche quelli inesistenti e salvare il DXF. Docfa li caricherà a meraviglia detti DXF. E pensare che Docfa 3.0 caricava pure i DWG di Autocad intorno al 2000 o inferiori. Non vedo l'ora di andare in vacanza. Almeno quando sono nell'acqua marina non penso ai tanti problemi quotidiani che siamo costretti non per colpa Nostra a sorbirci. Scusate lo sfogo
Magico
28 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 16:51
Ringrazio il Geom. Venturini
che mi ha aiutato a risolvere il problema con la sua utility.
Ricordo inoltre che la Sogei è ancora latitante, se dovevo aspettare la loro risposta!?
vuelvo
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 18:33
stessissimo problema
Runtime Error!
mi aiutate per favoree
antonio@le-muse.it
comre1
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 00:02
Chiedo cortesemente al Sig. Luciano Venturini un aiuto per risolvere il seguente errore di Pregeo 10.
Runtime Error!
Ringrazio anticipatamente.
mail: comre@iol.it
alex1985
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 15:48
"alex1985" ha scritto:
Soluzione temporanea:
Eseguite un ripristino di xp (facendo fare il boot dal cd di xp).
La soluzione funziona indipendentemente su sp2 e sp3.
AIUTAMI TI PREGO
HO FATTO QUELLO CHE HAI DETTO
IL PC NON PARTE PIU'
HO UNA SCHERMATA BLU CON SCRITTO
DRIVER_NOT_LESS O QUALCOSA DI SIMILE
SONO DISPERATO
HO TUTTI I LAVORI LI DENTRO
HO SCRITTO A VENTURINI MA MI HA RISPOSTO CHE LA SUA UTILITY NON PUO' FUNZIONARE SE PRIMA NON PARTE IL PC
HO DOVUTO SMONTARE IL PC
PORTARLO ALL'ASSISTENZA
MI HANNO DETTO CHE DOVRENNO COPIARE I DATI DALL'HARD DISK
DI ESSERE COSTRETTI A INSTALLARE WINDOWS DA ZERO
E CHE POI DOVRANNO REINSTALLRE I PROGRAMMI
HO IN MANO UN PREVENTIVO DI 200 EURO
MI HANNO DETTO CHE NON E' LOGICO RISOLVERE UN PROBLEMA CON IL RIPRISTINO, CHE ANDREBBE FATTO SOLO DAVANTI A DEI GRANDI CASINI
NON SO DOVE DI MANDEREI
1) modera i termini e abbassa il tono, ho solo riportato il modo in cui ho risolto questo problema
2) per chi ci lavora, questo è un grande casino
3) se ti hanno chiesto 200 euro per una reinstallazione cambia tecnico, con quel prezzo acquisti un pc nuovo
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 15:52
bè dopo tutto sto tempo
posso dire una cosa
grazie ad udino per tante cose
ma per una in particolare che ho pensato e realizzato appena sveglio
che nemmeno si immagina
:wink:
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 16:16
1° richiamo ufficiale
Egr. Geom. Venturini io sono molto arrabbiato con Lei: Le avevo lasciato i compiti per le vacanze, io sono tornato e Lei non me li ha fatti.
Adesso la metto in castigo !!
Capisco che ti stanno assillando perchè sei l'unico che può e sa, ma ricordati appena hai qualche minuto di tempo di guardare i files che ti ho mandato.
Ciao.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 16:36
Ciao.
l'unico castigo che immagino è venir messo su una graticola sul lago in una afosa giornata di luglio
:cry:
trattare male i "fratelli" : non c'è perdono :oops:
ma quanto riferibile a dioptra di cui al post precedente dovrebbe rendere meno amaro il mio marinare per 15 giorni
geos68
11 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 17:53
Un grazie al collega Venturini che mi ha risolto il problema in relazione all'errore sull'installazione di Pregeo 10.
Pregeo.it, ora Geolive.org, è un sito veramente di supporto ai geometri.
Grazie ancora
comre1
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 12:30
Ecco la risposta della SOGEI:
"La procedura Pregeo 10.00 è disponibile sia in rete che su CD; i requisiti per un suo corretto utilizzo sono i seguenti: 1) Requisiti hardware Personal Computer con processore pentium o superiore; Scheda grafica con risoluzione 600x800 pixels o superiore; Mouse; Stampante con driver compatibile MS/Windows. 2) Requisiti software Sistema operativo Windows NT (service pack 5 o superiori - italiano) La procedura è stata utilizzata senza riscontrare particolari problemi anche sui sistemi operativi: Windows 98 (seconda edizione) Windows 2000 (service pack 3 italiano) Windows XP (versione 2002 service pack 1 italiano) Nel caso di utilizzo del sistema operativo Windows XP (service pack 2 e superiori) qualora si verificasse il seguente errore: "This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way" error message when you run a custom Microsoft Visual C++ 6.0 program in Windows XP" È possible intervenire facendo riferimento al seguenti link della Microsoft: support.microsoft.com/kb/884538 Cordiali saluti. Servizio di Assistenza SOGEI"
Ovviamente tutto inutile.
Chiedo nuovamente info al collega Venturini.
Studio Tecnico Guerra
