/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / help installazione
Autore help installazione
scarso
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2013 alle ore 09:53
Buongiorno, non ho trovato niente nel forum, vorrei sapere come diamine si installa pregeo 10 apag ultima versione su win 7 64 bit, ci sta qualche anima pia che mi da una mano? ho provato con quel che ho trovato su internet ma nn si risolvono i problemi. Grazie per l'aiuto
Alessandro_Giannini
05 Dicembre 2016 alle ore 08:31
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2016 alle ore 09:01
Buongiorno, ho giusto scritto qualcosa del genere per Windows 10 Pro 64 bit, ma la procedura dovrebe andare bene anche per Win 7...Prova a eseguire il setup in modalità compatibile con Windows Xp/Sp3. Dovrebbe arrivare alla conclusione regolarmente, in questo modo, ma probabilmente non basterà. Una volta installato, troverai la cartella sotto C:\Pregeo. Assicurati che gli utenti abbiano la possibilità di scriverci sopra e che l'eseguible Pregeo.exe (localizzato nella sottocartella Exe di Pregeo), che è quello che avvia il programma, abbia mantenuto la retrocompatilibità precedentemente impostata con Windows Xp.
Se per caso non dovesse ancora partire, vai, sempre usando un utente con diritti amministrativi, nella cartella C:\Windows e localizza il file Pregeo.ini. Conferisci pure a tutti lgi utenti i diritti completi di lettira e scrittura su quel file. A quel punto, Pregeo dovrebbe avviarsi regolarmente.
