/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / FUSIONE PARTICELLE SU FRAZIONAMENTO
Autore FUSIONE PARTICELLE SU FRAZIONAMENTO
DEANMARTIN
01 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2010 alle ore 19:12
Sto redigendo un frazionamento dove sono previsti accorpamenti di particelle, formazione di lotti e quant'altro.
Sto inoltre accorpando alcune particelle limitrofe che, pur non venendo frazionate, contribuiscono alla formazione dei nuovi lotti.
Questo permette al committente di creare dei macrolotti eliminando microparticellizzazioni che creano solo confusione.
Morale della favola..... tutto funziona (compreso il mod censuario formalmente corretto )finchè non si arriva alla predisposizione ed alle verifiche di pregeo, il quale mi dice:
errore una operazione di tipo 'S' non puo' essere seguita da una operazione di tipo O
ne deduco che non si possano sopprimere consecutivamente più di due particelle, possibile?
riporto l'esempio:
O|1000|500
S|1000
C|a|AAA|250|
C|b|BBB|250|A|BBB
O|1001
S|1001|A|BBB
O|1002
S|1002|A|BBB
O|1003
S|1003|A|BBB
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2010 alle ore 20:26
Giusto per capire, quale tipologia hai scelto?
Tieni conto che la fusione con modello frazionamento la puoi fare solo se la proprietà, qualità e classe è la medesima.
Ti consiglio di consultare l'allegato 2 alla circolare 3/2009 e di controllare se la descrizione della tipologia corrisponde al caso tuo.
DEANMARTIN
01 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2010 alle ore 09:27
Sto' usando la 34. La 16 ha il limite di operazioni.
Ho installato il nuovo P10 ma è uguale.
Ho visto su altri forum che non si possono fare fusioni di particelle non frazionate.
Eppure prima con l'ausiliario bypassavi tutti stì problemi.
by
