/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / fusione ente urbano - tipologia 6
Autore fusione ente urbano - tipologia 6
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2009 alle ore 14:23
a qualcuno è già capitato di fare un tm per fusione di 4 particelle E.U. con pregeo 10? io ci sto provando ma nei controlli di approvabilità mi dà il seguente errore :
"l'estratto di mappa non contiene informazioni sulle ditte
errore per questa tipologia occorrono quattro operazioni 'O' 'V' e 'O' e 'S'
errore la particella deve essere variata con qualita' 282 o 278"
il modello censuario che ho fatto è giusto, sinceramente non so come andare avanti......anzi lo preparo con pregeo 9 :( :(
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2009 alle ore 14:36
nel frattempo ne sto preparando uno con soli due E.U. e funziona, a parte la ditta che mi dice che non ci sono informazioni sull'estratto ma almeno va avanti e lo manda avanti in modalità manuale
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2009 alle ore 19:10
Le particelle EU al terreni sono prive di intestazione perchè a partita speciale senza intestati. Stai a vedere che l'estratto di PREGEO 10 ha particelle a partita 1 e quindi diverse dalla ditta da te indicata?
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2009 alle ore 14:48
sta a vedere che magari fin li ci arrivo anch'io??
resta il fatto che con PREGEO 10 ad oggi un tm del genere non si può fare o sbaglio??
:lol: :lol:
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2009 alle ore 23:13
Aridagli!
Se dice che da approvazione manuale non vuol dire che non lo puoi fare, ma solo che non sarà approvato automaticamente, come la maggior parte dei tipi fatti con pregeo 10, visto che non hanno mai ascoltato i suggerimenti dati da chi sperimentava.
Per quanto riguarda l'errore sul censuario, invece se ti da quell'errore vuol dire che il censuario che hai fatto non corrisponde alla tipologia.
paolo
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2010 alle ore 11:30
sto provando a predisporre uno tra i miei primi P10.
tipologia 6
dovrei fondere alcune particelle di terreno (2) con altre particelle del censite al catasto dei fabbricati (4) per costituire un unico lotto urbano mantenendo uno dei numeri già censiti all'urbano.
dopo vari tentativi a vuoto credo di aver capito che si possono fondere con questa tipologia solo 2 particelle?
saluti,
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 17:57
Con pregeo 10 a tipologia codificata al momento non si possono fondere da due particelle in sù, ad esempio una E.U e due terreni e così via con i vari abbinamenti, occorre utilizzare la tipologia MA, conferma di mappa, senza misure e con la proposta di aggiornamento.
Per il censuario non usare quello codificato tipo O S C e per le altre O S, ma per tutte le particelle O S C, ovviamente mettendo l'identificativo provvisorio del lotto ad esempio X ed XXX.
Ho già sbattuto il muso sia per le codifiche sia per il censuario.
Quindi approvazione manuale e tutto va bene.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 10:51
Quindi il causale MA e censuario come da questo schema http://www.pregeo.org/pdf/esempiocensuar... Giusto? Giamma tu alla fine come hai risolto perchè devo farne uno uguale identico al tuo!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 12:12
Il censuario riportato nell'esempio è errato. Quello giusto è il seguente:
3spc
O 100 1.00.00
S 100 0.00.00 A AAA
O 101 0.20.00
S 101 0.00.00 A AAA
O 102 0.10.00
S 102 0.00.00
C a AAA 0.10.00 A AAA 282
Il lotto risultante avrà superficie pari a 1.30.00
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 12:49
Per il censuario ok!Io sto provando a farlo con tipologia 6 ma come faccio a fondere una particella interrata?Nella proposta non posso selezionarla e oltretutto nel censuario fatto come mi dici ( cioè solo O e S) mi da errore perchè mi dice particella non presente nell'estratto...come faccio a trattare questa ultima particella interrata?Aiuto!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 15:18
Non facciamo di tutta l'erba un fascio:
1) la tipologia 6 non è uguale all'esempio che hai citato perchè una delle p.lle è ente urbano e quindi va trattata in variazione e non in soppressione
2) se ti dice p.lla non presente nell'estratto evidentemente non l'avevi richiesta quindi non puoi trattarla (semmai chiedi la sostituzione dell'estratto)
3) nella proposta le p.lle interrate (quelle tra parentesi) non si possono toccare, puoi solo eseguire le relative operazioni di fusione sul censuario demandando all'adt la modifiche grafiche precisando tutto in relazione.
4) la tipologia 6 non mi pare si adatti al tuo caso perchè tratta particelle fuoriterra e non interrate. devi procedere in modalità 9.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 17:59
il modello censuario che ho fatto è giusto, sinceramente non so come andare avanti......anzi lo preparo con pregeo 9 Sad Sad
1) A me sembra che il caso sia lo stesso...unica differenza io ho un interrato...
2)La particella è stata richiesta tanto è vero che durante la proposta di aggiornamento vedo il numero tra parentesi scritto in verde come le altre particelle...
3)Meglio cosi!Almeno fanno qualcosa anche loro!A parte gli scherzi mi sà che spiegare in relazione tutto quanto mi viene un casino...dovrò per forza consegnarlo a mano....
4)Aime me ne sono accorto....che balle....
Ricapitolando farò così: Tm codificato come P9 con causale MA proposta fondendo il tutto e cambiando numero con modello censuario di mappale come detto da te ovvero:
3spc
O 100 1.00.00
S 100 0.00.00 A AAA
O 101 0.20.00
S 101 0.00.00 A AAA
O 102 0.10.00
S 102 0.00.00
é corretto?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2015 alle ore 18:10
Buonasera,
premesso che ho fatto già altri tipi simili (fusione terreni-ente urnano) mi succede questo problema: devo fondere la p.lla 100 REL ACQ ES (453) con la 200 ente urbano. Predispongo tutto (con pregeo 10.51). Causale codificata 6.
Censuario:
Mappale
O 100 453
S 100 --- A 200
O 200 282
V 200 282 A 200
Lo invio, viene ricevuto (quiondi non scartato subito) e poi non approvato dal sistema con questa motiovazione:
"Nel mappale la particella 200 citata nel lotto deve avere qualità (282,278)"
Rispedito in modalità Pregeo9, stesso errore. Controllato il wegis, la p.lla 200 è ente urbano, ricontrollato il censuario ma mi sembra a posto.
Che sia la qualità REL ACQ ES (453) il problema?
alla fine all'ennesimo tentativo sono riuscito a farlo approvare, come?
invertendo il censuario:
O 200 282
V 200 282 A 200
O 100 453
S 100 --- A 200
e mettendo MA (e non MC) in riga 9 (modalità Pregeo9).
Grazie.
Prego.
Studio Tecnico Guerra
