numero
30 Gennaio 2004
prato
1) la prima sospensione è priva di fondamento poichè non è scritto da nessuna parte che un ente urbano residuo debba cambiare numero, semmai è esattamente il contrario. 2) la tipologia 16b secondo me non è applicabile poichè tratta il frazionamento di una p.lla "edificata", cosa che nel caso in oggetto non è trattandosi di area urbana. Quindi io procederei senz'altro in modalità 9 con mantenimento del numero della porzione residua per quanto detto sopra. saluti
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Grazie numero, il fatto è che l'ho già presentato in modalità 9 e mi è stato respinto dicendomi di cambiare numero con la modalità 10, tipologia 16, e non so come fare!
numero
30 Gennaio 2004
prato
fatti valere! In questo periodo transitorio capiterà spesso. Poi pian piano si ritornerà più o meno alla normalità. saluti
a me piace molto l'ottimismo e la fiducia di Alessio: "numero" ha scritto: ..... Poi pian piano si ritornerà più o meno alla normalità. ...... bontà sua! cordialità
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
t1000 non ti preoccupare, non sanno come siamo messi qui a Treviso! Ho il tuo stesso problema e ho provato ad inviarlo con il 9 visto che con il 10 non va in approvazione manuale!
t1000
31 Gennaio 2006
"geometra80" ha scritto: t1000 non ti preoccupare, non sanno come siamo messi qui a Treviso! Ho il tuo stesso problema e ho provato ad inviarlo con il 9 visto che con il 10 non va in approvazione manuale! Già, Treviso..... Fammi sapere l'esito. www.myspace.com/darksungtr
t1000
31 Gennaio 2006
Problema risolto, pratica approvata Dopo aver contattato il tecnico dell'A.d.T. ho proceduto in modalità 9, integrando la relazione come segue: "Si tratta del frazionamento di un'ente urbano censito al catasto fabbricati come area urbana finalizzato alla vendita di una delle particelle derivate alla ditta confinante per futura nuova edificazione e conseguente fusione della p.lla 512a derivante dal presente frazionamento con quella adiacente. ----- La presente pratica è già stata presentata in data 00/00/2010 al prot. XX000000 variando la superficie della particella orginale mantenendone l'identificativo e assegnando un nuovo identificativo per l'altra derivata (tipologia 16b) ma è stata rifiutata perchè, trattandosi di frazionamento di un'area urbana, si deve assegnare un nuovo identificativo a tutte e due le derivate; di conseguenza si è operato come da tale indicazione (tipologia 16a) ma, nella fase dei controlli di approvabilità per la predisposizione alla presentazione dell'atto all'ufficio, la procedura restituisce un messaggio d'errore (la seconda operazione per la tipologia 16 deve essere 'V'), perchè, trattandosi di ente urbano, la tipologia deve essere la 16b (quindi mantenendo l'identificativo della particella originale e assegnando un nuovo identificativo all'altra derivata), inibendo la predisposizione della presentazione dell'atto da presentare all'ufficio. Per questo motivo, non essendo il tipo inquadrabile in nessuna delle tipologie previste dall'allegato 2 della circolare 3/2009, si è operato senza selezionare nessuna di queste ma semplicemente 'tipo frazionamento' che è l'unica modalità che permette la predisposizione per la presentazione dell'atto all'ufficio." Contestualmente alla trasmissione tramite sister ho inviato un'email indirizzata al tecnico approvatore dove ho ribadito quanto scritto in relazione. www.myspace.com/darksungtr
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
Bravo... provo a farlo anch'io se me lo sospendono.
giobiccio
18 Maggio 2010
sono più o meno nelle stesse condizioni; fraziono due particelle censite all'NCEU ed edificate, 62 e 349, la derivata della 62 l'accorpo alla 349, sulla 349 inserisco piccoli ampliamenti
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
[quote="giobiccio"]sono più o meno nelle stesse condizioni; fraziono due particelle censite all'NCEU ed edificate, 62 e 349, la derivata della 62 l'accorpo alla 349, sulla 349 inserisco piccoli ampliamenti
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
FRAZIONAMENTO 16a e 16b, nel caso in cui si debba frazionare un Ente Urbano la questione è molto ardua. L'altro giorno per farlo approvare ho dovuto cambiare il numero anche del mappale con il fabbricato. Ieri non sono riuscito a frazionare l'Ente urbano e una particella al terreni. Se faccio su una maniera mi dice che devo Variare, se faccio nell'altra che il censuario deve essere O, S, C, C,... ho risolto con un FRAZIONAMENTO CON TIPO MAPPALE, ho renserito in Rosso il fabbricato. Mi costa 65 euro in più ma funziona.
exanatra70
28 Febbraio 2007
e per la pratica all'urbano (docfa) come Ti sei comportato?? quale causale hai utilizzato? mi spiego meglio nel caso si frazioni un'area urbana mappale 2207 si avra' un docfa per il mappale 2207 in minore superficie e un docfa per la particella derivata 2248 in costituzione. quindi per il docfa in costituzione nessun problema ma per quello in variazione come si fa? una semplice variazione specificando le motivazioni suulla relazione tecnica? e la causale ?? ALTRE?? BUONA SERATA E CORDIALITA' A TUTTI/E
geometra80
Fabrizio
10 Giugno 2010
Vedelago TV
Sinceramente non mi ricordo neanche qual'è la pratica... ne ho fatte talmente tante da giugno.... buon catasto a tutti
exanatra70
28 Febbraio 2007
BEATO TE CHE DA GIUGNO A OTTOBRE NON TI RICORDI NEANCHE LE PRATICHE CHE HAI FATTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MA PER PIACERE................................................................................................................................ :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
