/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / errore tipologia 15
Autore errore tipologia 15
manugbr
15 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2011 alle ore 11:14
Salve a tutti gli utenti del forum. E' la prima volta che scrivo e innanzitutto faccio i complimenti al forum che trovo ben fatto e molto utile. Scrivo per chiedere un aiuto per la presentazione di una tipologia 15 che mi da qualche problema. Mi spiego meglio: con l'ultima versione di pregeo del 1 marzo 2011 faccio la mia proposta di aggiornamento, la salvo, confermo, salvo il censuario prodotto e quando vado a fare il pdf mi dice che non è presente nè la proposta nè il modello censuario e quindi si blocca la procedura. Se uso pregeo versione 25 febbraio 2010 riesco ad elaborare il tutto, a produrre il pdf ed inviarlo ma non mi viene approvato perchè non è possibile inserire nell'operazione V del censuario qualità 282 ma solo qualità nulla. Se qualche collega riesce ad aiutarmi gliene sarei molto grato.
manugbr
15 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2011 alle ore 12:16
sono riuscito a produrre il pdf con l'ultima versione di pregeo 10 ma rimane un problema: la tipologia funziona solo se tutte le operazioni hanno qualità 282 e pregeo nell'operazione V non mi accetta qualità 282 ma solo nulla.
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2011 alle ore 16:11
ho lo stesso problema ma ho riaperto un vecchio post per non creare doppioni delle discussioni che riguardano la stessa tipologia:
saluti,
Blumatica
