/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Errore strano su db censuario conferma di mappa
Autore Errore strano su db censuario conferma di mappa
unerri
27 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2013 alle ore 12:35
Cari colleghi non so se tale argomento è già stato affrontato, ma ho cercato sul forum e non ho trovato una risposta .
Mi spiego , devo confermare un fabbricato rurale già riportato in mappa , e una grotta posta contigua ma sotto un'altra particella della stessa ditta, faccio la conferma con pregeo 9 , tutto bene fino al db censuario , il 3spc lo compilo con O 279 , S , C 282 , per il fabbricato rurale e O , V, C sup 0 per la grotta , e da modello formalmente corretto . Faccio la proposta di aggiornamento ecc.
Completo la predisposizione per la presentazione all'ufficio , esporto su supporto magnetico , firmo , e invio telematico.
Mi ritorna indietro il tipo con errore su db censuario .
Parlo con il tecnico dell'ufficio e mi dice che il db censuario sulla stampa è corretto e sul file che carica da un sacco di errori.
Provo a rifare tutta la procedura e per scrupolo esporto su una chiavetta , da un computer , e provo ad importare su un altro computer e mi accorgo che anche a me da un sacco di errori sul db censuario , a schermo è giusto, se si aprono le righe sono modificate , tipo nella prima riga O mi scrive la superficie 0000 SN , errori del genere vi è mai capitato?
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2013 alle ore 19:25
"unerri" ha scritto:
... Provo a rifare tutta la procedura e per scrupolo esporto su una chiavetta , da un computer , e provo ad importare su un altro computer e mi accorgo che anche a me da un sacco di errori sul db censuario , a schermo è giusto, se si aprono le righe sono modificate, tipo nella prima riga O mi scrive la superficie 0000 SN , errori del genere vi è mai capitato?
con che software hai compilato il db censuario, pregeo o qualche altro software topografico?
Buona domenica
unerri
27 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2013 alle ore 10:51
Con pregeo
STONEX
