/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / errore la particella AAA citata nel modello non e'...
Autore errore la particella AAA citata nel modello non e' presente nella proposta di aggiornamento
deffo83
01 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 10:52
Egregi colleghi,
con riferimento all'eerore in oggetto; mi trovo a redigere un tm in tipologia 13 di cui riporto il libretto, eseguo il modello censuario: O, S, C con particella definitiva AAA.
Eseguo l'elaborazione e proseguo con la proposta di aggiornamento. Oriento il rilievo sull'estratto di mappa; adatto il rilievo all'estratto di mappa, e procedo al frazionamento.
Qui viene il bello, dopo aver selezionato il fabbricato da inserire in mappa e annesso alla particella, procedo ad unire particelle nominate con $1 $2. Successivamente dovrei aggiornare il codice della particella ma mi trovo solo con il nome della particella originaria, strada, acqua e non la particella AAA riportata nel modello censuario.
vado avanti comunque confermo la proposta di aggiornamento e nella procedura di materializzazione in .pdf, mi da l'errore sopra citato.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia darmi una mano, sperando di aver postato questo argomento nella sezione corretta.
di seguito il libretto elaborato
0|11112013|440516|C218|0200|131|DEFFO83|GEOMETRA|PARMA|
9|26|10|100|1624000|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|13|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(13) - TM - Inserim. nuovo fabbricato (con graffa o numero), sup. > 20 mq.Conferma numero|
1|100|1.630|
2|200|284.8591|98.9778|312.772|1.510|
2|PF03/0190/C218|70.6365|98.4942|25.285|1.500|
1|200|1.540|
2|100|83.8893|101.0568|312.794|1.500|
2|PF01/0200/C218|300.8340|100.8916|161.294|5.000|
2|PF05/0200/C218|162.4871|100.4487|346.455|0.120|
2|201|99.2207|101.3100|162.329|3.000|
2|202|99.2047|101.3101|162.756|3.000|RECINZIONE|
2|203|99.1155|101.3758|163.958|3.000|VIALETTO|
2|204|99.1164|101.3754|163.954|3.000|RECINZIONE|
2|205|89.3225|101.4340|161.256|3.000|RECINZIONE|
2|206|89.5138|101.5516|147.720|3.000|RECINZIONE|
2|207|100.1707|101.5310|150.707|3.000|RECINZIONE|
2|208|99.4568|101.3367|159.080|3.000|RECINZIONE|
2|209|99.4987|101.3409|158.732|3.000|RECINZIONE|
2|210|100.0903|101.3566|159.053|3.000|VIALETTO|
2|211|100.2520|101.3699|156.947|3.000|VIALETTO|
2|212|107.8228|101.5958|162.865|3.000|RECINZIONE|
2|213|107.9003|101.5404|167.061|3.000|VIALETTO|
2|214|108.5892|101.6776|154.586|3.000|VIALETTO|
2|215|109.6008|101.6639|155.740|3.000|STRADA|
2|216|108.5579|101.5020|172.777|3.000|STRADA|
2|217|98.8046|101.3579|156.266|3.000|FABBRICATO|
2|218|99.1665|101.4213|151.270|3.000|FABBRICATO|
2|219|98.1502|101.4141|150.874|3.000|FABBRICATO|
2|220|97.8076|101.3599|155.858|3.000|FABBRICATO|
2|221|97.3345|101.3902|156.580|3.000|
2|222|96.1107|101.4739|149.548|3.000|AUTOBLOCCANTE|
2|223|95.4430|162.117|AUTOBLOCCANTE|
8|PF05/0200/C218|4965126.818000|1624672.637000|52|SPIG. FABB. N/E /UTILIZZATO/|
8|PF05/0200/C218|29.384000|04|PIANO DI CAMPAGNA|
8|PF01/0200/C218|4964733.105000|1624910.577000|52|SPIG. FABB. NORD /UTILIZZATO/|
8|PF01/0200/C218|24.578000|04|QUOTA A TERRA|
8|PF03/0190/C218|4964815.481000|1624421.607000|52|SPIGOLO N/E FABBRICATO|
8|PF03/0190/C218|25.982000|04|PIANO DI CAMPAGNA|
7|5|217|218|219|220|217|RC|
6|da fare |
6|3SPC |003| |
6|O|131 |000| | |000000413|SN| | |005|02| |
6|S|131 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000413|SN| | |282| | |
deffo83
01 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 12:18
RISOLTO.
GREAZIE A TUTTI
alemon
27 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2014 alle ore 09:36
anch'io ho lo stesso identico problema. Qualcuno sa come aiutarmi? Grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2014 alle ore 11:02
"deffo83" ha scritto:
RISOLTO.
GREAZIE A TUTTI
Come ?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2014 alle ore 16:34
"anonimo_leccese" ha scritto:
Come ?
Ciao stimato anonimo
Faccendo coincidere i dati della proposta di aggiornamento con quelli del modello censuario.
Ma ci spiegherà meglio nei dettagli deffo83
alemon
27 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2014 alle ore 09:29
Io ho provato anche a creare il modello censuario dalla proposta d'aggiornamento ma niente da fare...
pieroden
20 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2014 alle ore 16:39
Buongiorno scusate se mi intrometto ma anche a me capita un bell'errore che recita così "Particella derivata STRADA citata nella Proporsta di Aggiornamento assente dal Modello Censuario",parrebbe che secondo il PREGEO il nominativo STRADA non coincide con il nominativo STRAD del modello censuario,
teniamo conto che:
trattasi di tipo mappale in deroga (in coordinate) in quanto inserimento di volume (dehor) sulla particella strada pubblica,
che nell PdA il nominativo della particella STRADA non può essere modificato in STRAD stessa cosa per il Mod censuario da STRAD non posso rinominarlo STRADA
che sono ancHe andato all'AdiT locale e con la massima disponibilità del tecnico abbiamo rifatto la proedura punto per punto e successivamente inviata per via telematica ma respinta con la dicitura di cui spora (ivi compresa quella eseguita con il tecnico AdiT), a qualcun di voi è capitato visto il particolare caso.
Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla in merito al mio caso
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 08:38
Almeno a voi il problema si pone con strad. A me continuano a bloccare il frazionamento (semplice frazionamento in due lotti) con la motivazione "particella derivata BBB citata nella proposta di aggiornamento assente nel modello censuario". Ho provato a rinominare le due particelle AAA e AAB e niente. Ho provato a fare il censuario automaticamente da Pregeo. Ma! Forse proverò a creare un nuovo libretto con nuovo protocollo. Ma mi sa che sia il programma che in alcuni casi si impalla. Bo!
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 11:14
A me è successo in un tipo per scorporo di corte. Risolto compilando il censuario con l'accortezza di trattare per prima la particella che costituisce il lotto. In pratica per prima ho trattato la particella X (ente urbano) alla quale venivano accorpate le porzioni AAB e AAD. Non ha un senso logico, però ha funzionato (dietro suggerimento del tecnico catastale).
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 11:26
E' come la formazione di lotti. La circolare 30E cita a pag. 15:
Fig. 8 – Formazione di lotti. Caso a) Nell’esempio della figura 8, la particella 403 viene soppressa e vengono generate le particelle con identificativo letterale provvisori AAA e BBB mentre la particella 406 viene soppressa e vengono generate le particelle con identificativo letterale provvisorio CCC e DDD; le particelle AAA e CCC confluiscono nel lotto definitivo, identificato dalla particella 139 già con qualità Ente Urbano (282). La sequenza delle operazioni, come rappresentata nella figura, deve essere:
• Variazione della particella n. 139 che forma il lotto definitivo di destinazione;
• Soppressione delle particelle originali e costituzione delle particelle derivate, che in parte formeranno il lotto precedentemente definito.
Va trattata, nel censuario, per prima la particella che costituisce il nuovo lotto. non ha un senso logico ma forse conviene seguire questa procedura esattamente come descritta nella circolare.
Nel censuario proposto per ultimo da Anonimo in questa discussione
il censuario che ha avuto in passato approvato adesso non dovrebbe andar più bene proprio perchè non segue la procedura dettata dalla circolare nella formazione dei lotti, dove va inserita per prima la particella che costituisce il lotto.
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 12:30
Tanto per aiutare, la Circolare 30E, la si trova qui:
www.geolive.org/normativa/circolari/2014...
tam
18 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 10:43
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione in quanto ho avuto la la motivazione di rifiuto "particella derivata xxx citata nella proposta di aggiornamento assente nel modello censuario" per un pregeo relativo ad un ampliamento di fabbricato urbano su una particella con qualità seminativo.
Il modello censuario presenta però ambo le particelle ed è il seguente:
O 0050 42 000 01 72 SN 282
V 0050 42 000 01 72 SN 282 A 42
O 0050 41 000 06 50 SN 003 03
V 0050 41 000 06 37 SN 003 03
C 0050 000 a AAA 00 13 SN 282 A 42
Quindi avrei inserito per prima la particella costituente il nuovo lotto (ente urbano) come scritto sopra. Ma è stato rifiutato comunque..
Non riesco a capire l'errore (considerato poi che un tecnico del catasto mi ha detto che era corretto ma di verificare solo quale andava per primo tra i due mappali..)
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 10:56
"tam" ha scritto:
Buongiorno,
Grazie mille
Il modello censuario è errato.
S 0050 41 000 06 50 SN 003 03
C 0050 000 b BBB 06 37 SN 003 03
Ripreso da Fig.8, pag.15 della circolare 30E (Formazione di lotti)
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 11:06
Concordo con Antonio, infatti il mapp. 41 perchè dovrebbe essere mantenuto?
L'ing. Selleri ha sempre detto che in caso di fusioni con il TM di tenere come primo numero (nella riga iniziale del mod. integrato) quello definito che scaturisce dalla fusione.
A prova di ciò mi hanno appena approvato un tipo mappale (circa 10 minuti or sono) seguendo il criterio spiegato da Selleri.
tam
18 Novembre 2010
Grazie mille.
Ci sono arrivata mentre aspettavo la risposta..
Ora proverò a inviarlo per vedere se va bene..
