/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / errore E81V AGG: Errore vertice duplicato
Autore errore E81V AGG: Errore vertice duplicato
roby-66
04 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2012 alle ore 17:07
Buongiorno, nella stesura di un TM, dopo aver orientato e adattato il tutto, il Pregeo 10 APAG si blocca senza segnalare alcun errore. Dopo aver provato su altri pc e ottenendo sempre lo stesso problema ho contattato i tecnici del Adt che mi hanno consigliato di provare con la versione di Pregeo 10 - 4.09. a questo punto una volta fatto lo stralcio, non appena entro sulla proposta di agg. mi compare "errore E81V AGG: Errore vertice duplicato".
Qualcuno può aiutarmi?
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2012 alle ore 17:28
Senza vedere il libretto delle misure e' difficile dare una risposta precisa alla tua domanda.
Provo a suggerire qualcosa: potrebbe essere una vettorizzazione nella quale indichi due volte lo stesso vertice.
La soluzione potrebbe essere quella di fare un'altro tipo di vettorizzazione senza modificare il risultato finale delle nuove geometrie.
Saluti vettorizzati
roby-66
04 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2012 alle ore 11:12
Ciao Simba64, grazie per la risposta, eccoti il libretto, preciso che la stessa proposta fatta con un edm rilasciato 3 mesi prima per una pratica precedente con lo stesso numero mappale non dà alcun errore
3|7|PF05/0450/XXX|100|200|300|400|600|PF07/0100/XXX|
1|100|1.525|chiodo|
2|PF05/0450/XXX|106.2162|100.5845|20.750|1.500|spigolo n/w fabbricato|
2|200|54.4813|99.8715|130.770|1.870|chiodo|
1|200|1.615| |
2|100|386.6104|99.9985|130.773|1.500|chiodo|
2|300|241.1553|100.6489|51.093|1.500|chiodo|
1|300|1.580| |
2|200|145.9362|99.5461|51.096|1.500|chiodo|
2|301|164.1941|4.869|spigolo recinzione|
2|302|235.7778|11.985|spigolo recinzione|
2|303|244.7087|12.604|spigolo fabbricati|
2|304|261.5683|12.065|spigolo fabbricati|
2|305|262.1132|16.703|spigolo recinzione|
2|306|332.5820|34.709|spigolo recinzione|
2|307|345.5568|31.844|spigolo recinzione|
2|308|267.0805|33.968|spigolo fabbricati|
2|309|332.4676|70.100|spigolo fabbricati|
2|310|262.1433|17.061|spigolo fabbricato|
2|400|353.7954|100.5239|113.572|1.500|chiodo|
2|500|263.0369|99.7700|109.861|2.300|chiodo|
1|500|1.600|
2|300|2.7889|99.4132|109.859|2.250|chiodo|
2|501|2.9421|99.9359|90.243|1.500|spigolo fabbricato, base a terra s.f.|
2|502|5.2914|90.297|spigolo fabbricato|
2|503|6.3002|88.968|spigolo recinzione|
2|517|6.1619|93.177|spigolo recinzione|
2|518|5.2226|93.147|spigolo fabbricato|
2|519|5.2170|92.839|spigolo fabbricato|
1|400|1.648|chiodo|
2|300|364.5002|99.5865|113.569|1.500|chiodo|
2|PF06/0450/XXX|175.6482|100.2873|304.530|2.210|spigolo n/e cab. enel|
2|600|75.6887|99.8357|188.791|1.930|chiodo|
1|600|1.635| |
2|400|183.4448|99.7478|188.786|2.550|chiodo|
2|PF07/0100/XXX|282.8221|98.4582|47.913|2.300|spigolo n/e recinzione|
6|contorno ampliamento|
7|4|310|501|502|519|RC|
6|contorno fabbricato esistente|
7|7|519|518|303|304|305|310|519|NC|
6|parziale contorno mappale 368|
7|7|517|518|303|304|305|306|307|NC|
6|punti di vertice, vertici fabbricato su mappale 368|
7|1|301|PV|
7|1|308|PV|
7|1|309|PV|
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2012 alle ore 15:52
1|100|1.525|chiodo|
1|200|1.615| |
1|300|1.580| |
1|500|1.600|
1|400|1.648|chiodo|
1|600|1.635| |
7|1|301|PV|
7|1|308|PV|
7|1|309|PV|
Ciao roby-66
In effetti sul libretto c'e' una doppia vettorizzazione in NC, che e' la sequenza 518-303-304-305.
Prova ad eliminare questa doppia vettorizzazione e vedi cosa succede.
Saluti vettorizzati
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2012 alle ore 16:11
Se posso dare un consiglio, anche se potrebbe non essere quello il problema.
Io toglierei gli inutili contorni neri dei fabbricati lasciando solamente le righe rosse contorno dell'ampliamento.
Saluti contornati di rosso. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2012 alle ore 16:37
Concordo con totonno, a volte sui libretti si vettorizzano dei contorni che sono innutili.
Saluti rimarcati colombiani
roby-66
04 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 16:24
ho seguito il vostro suggerimento lasciando solo il contorno rosso:
preciso un'altra cosa, usando lo stesso tipo di libretto con edm usato per frazionamento precedente, il pregeo non si blocca e non da errori...può esserci un edm difettoso? l'adt ha provato anche a sostituircelo ma senza risultati
ciao e grazie
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 16:31
ciao e grazie
Ma con il nostro suggerimento, Pregeo si blocca? (forse sì, se no non avresti riproposto il problema).
Può darsi che l'edm d'ufficio sia difettoso ma se l'hai sostituito..
Saluti sbloccanti. :wink:
roby-66
04 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 16:48
esattamente, pregeo si blocca ugualmente, anche secondo mè avendo sostituito l'edm non poteva essere difettoso, a meno che non sia un difetto di base nella creazione dell'edm stesso.
ho provato anche con pregeo 9 e mi da il seguente errore:
"errore nell’estratto mappa numerico alla riga n.85" all'interno del file EMP
comunque ho spedito tutto all'Adt e vediamo cosa dicono
grazie totonno
thedima
27 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2012 alle ore 10:11
Ciao roby-66..non so se hai già risolto il problema ma è successo anche a me..è l'estratto ad essere difettoso.
Bisogna comunicarlo al tecnico del catasto il quale se lo fa risolvere direttamente dalla Sogei,è un errore loro.
Ora tutto ok e tipo approvato :wink:
