/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Errore di superficie reale in pregeo
Autore Errore di superficie reale in pregeo
vipado
03 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2011 alle ore 11:15
Sto predisponendo un TF con TM tipologia 18.
Ho rilevato l'intera particella originaria e tutte le derivate la cui sommatoria rientra nella tolleranza rispetto alla superficie catastale della p.lla madre.
Quando inserisco nel modello censuario le superfici reali mi da errore in quanto dice il programma la superficie originale e' diversa dalla somma delle derivate.
Premetto che anche nei contorni delle singole p.lle derivate ho indicato la p.lla madre e il nome della derivata.
Qualcuno mi sa aiutare sul come poter indicare la S.R. ?
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2011 alle ore 20:10
non esistono tolleranze. Almeno una superficie dev'essere SN per differenza.
Se invece non è necessario definire la SR, io solitamente faccio così: calcolo le SN delle derivate per proporzionalità con quelle scaturite dal rilievo.
esempio: p.lla 100 mq 1.000 - che devo frazionare in tre derivate A, B, C.
il rilievo ha restituito invece mq 900 (200+300+400).
Le superfici nominali da inserire nel censuario saranno
A - Sup. = (200 x 1.000)/900 = 222 mq,
B - Sup. = (300 x 1.000)/900 = 333 mq, e così via
