/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / errore del valore del massimo semiasse
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: errore del valore del massimo semiasse
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2012 alle ore 18:43
come sopra..
una gran parte degli errori derivati dal gps, lo fa la posizione del punto 100 , il quale non deve esser troppo lontano dalle linee rosse, distanza ottimale sotto i 50 metri.
nella casualità che la tua 200 sia più vicina alla 100, varia i numeri delle due e forse l'errore andrà a posto come un miracolo.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 18:03
So che è già stato trattato ma non sono riuscito a trovare l'argomento.
Ho elaborato un libretto misto GPS - Celerimetrico. Tutto bene, scarti ottimi, l'unico scarto superiore a 0.10 è quello relativo alla Base Virtuale (VRS) di 0.26.
In fase di dematerializzazione Pregeo mi avverte che punto 119 Ha un semiasse massimo di 0.258 superiore a qualto ammesso.
Non è vero perchè andando a rileggere i risultati del calcolo effettuato dallo stesso Pregeoil semiasse massimo del punto 119 è di 0.019, mentre è quello della base 5000 che misura 0.26.
Com'è che accade questo ? Mi era già capitato una volta ma non ricordo come avevo ovviato.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2014 alle ore 10:44
La cosa buffa è che su Pregeo 10.5.1 mi da le risultanze di cui sopra, mentre lo stesso libretto elaborato dalla versione 10.6.0 mi segnala il vero semiasse massimo di 0.04 appartenente ad un allineamento secondario.
Misteri di Pregeo. Ciò significa che, siccome l'Ufficio elabora con Pregeo 10.6.0 il problema del punto 119 non verrà segnalato anche se dovessi presentare con la 10.5.1.
I miei collaboratori dicono che avevamo presentato il lavoro lo stesso, visto anche che i punti elaborati da pregeo con lo scarto attribuito al punto errato non presentavano deformazioni rispetto allo stesso rilievo elaborato col programma topografico.
I questi casi avete fatto così anche voi ?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2014 alle ore 17:18
Buonasera,
mi ritrovo con un rilievo celerimetrico, che all'atto dell'elaborazione da sqm impensabili.
Ho più volte ricontrollato il libretto, e non riesco a trovare dove sta l'inghippo.
Premetto che le letture (DO) in A/R tra le stazioni differiscono di pochi mm, che tra i PF ho scarti bassi salvo qualche vecchia misurata che differisce di 1 metro (ho anche fatto riverificare il tutto da un amico con il GPS)
Lo posto di seguito:
0|25122014|5|XXXX|031R|3036|XXXXXX|GEOMETRA|XXXXX|
9|3|10|20|XXXXXX|10.00-G,Stda 4.09|18|-|
3|5|PF05/032G/XXX|100|200|300|PF38/032I/XXX|
3|5|PF38/032I/XXX|200|400|500|PF46/031R/XXX|
6|DettaglioTipoAgg=(18) - TF - Tipo Frazionamento + Mappale|
1|100|1.525|Chiodo|
2|101|390.3690|98.4112|8.109|1.500|Chiodo-or1 rotonda|
2|102|215.4022|101.4610|113.462|2.000|Chiodo-or2 vertice marciapiede|
2|200|215.4458|101.2552|135.279|2.000|Chiodo miniato|
2|300|104.5084|100.6754|201.605|2.000|Chiodo miniato|
1|300|1.514|Chiodo|
2|100|0.0000|99.0130|201.622|2.000|Chiodo miniato|
2|PF05/032G/XXX|137.6006|101.6600|37.497|0.000|SPIGOLO S/E DI CAPANNONE|
1|200|1.499|Chiodo|
2|100|0.0000|97.6484|135.343|3.320|Chiodo miniato|
2|101|398.6178|98.0334|142.812|2.550|Chiodo-or1 rotonda|
2|102|0.3436|98.3316|21.855|1.500|Chiodo-or2 vertice marciapiede|
2|201|102.3972|100.6646|26.574|1.500|Chiodo-or3 su spartitraffico|
2|PF38/032I/XXX|275.4472|97.7506|186.457|4.320|Spigolo N/E di capannone|
2|400|95.8252|100.5334|43.315|2.000|Chiodo miniato|
1|400|1.499|Chiodo|
2|200|0.0000|97.9322|43.338|1.500|Chiodo miniato|
2|201|389.7818|103.3572|17.144|0.000|Chiodo-or3 su spartitraffico|
2|401|267.2788|100.5098|27.392|1.500|Chiodo-or4 su palo lato pitt.|
2|500|268.5642|99.6808|193.374|1.500|Chiodo miniato|
1|500|1.500|Chiodo|
2|400|0.0000|100.3158|193.372|1.500|Chiodo miniato|
2|401|0.2056|100.4500|166.012|1.500|Chiodo-or su lato pitt.|
2|501|243.7564|91.1194|37.702|0.000|Spigolo Cetis|
2|502|280.2588|93.8472|54.298|0.000|Spigolo Cetis-Spanogroup|
2|503|304.8636|96.9366|107.014|0.000|Spigolo Spanogroup|
2|504|306.9348|94.6926|128.177|0.000|Spigolo SNO|
2|505|306.7442|98.7368|115.861|2.000|Confine|
2|506|310.5882|99.0256|113.733|2.000|Confine|
2|507|313.8568|99.2836|112.118|2.000|Confine|
2|508|315.6358|99.0036|111.377|2.000|Confine|
2|509|317.3470|98.7742|110.793|2.000|Confine|
2|510|299.9354|99.4120|44.001|1.700|Confine nord|
2|511|309.7414|99.5836|66.137|1.700|Confine nord|
2|512|316.4218|99.6848|102.624|1.700|Confine nord|
2|513|265.3888|99.6704|43.853|1.700|Confine nord|
2|514|303.7893|102.024|Tettoia|
2|515|306.2634|100.697|Tettoia|
2|516|304.5590|93.417|Tettoia|
2|517|301.9575|94.827|Tettoia|
2|518|299.7133|87.374|Tettoia|
2|519|297.1541|80.294|Tettoia|
2|520|300.1692|78.607|Tettoia|
2|521|302.3971|85.896|Tettoia|
2|522|271.9241|87.558|Tettoia|
2|523|270.0704|90.714|Tettoia|
2|524|274.6190|96.271|Tettoia|
2|525|276.5082|93.348|Tettoia|
2|525|284.9492|108.796|Tettoia|
2|526|283.0573|111.398|Tettoia|
2|527|287.7996|115.621|Tettoia|
2|528|286.0125|118.052|Tettoia|
2|PF46/031R/XXX|230.3018|99.9002|134.682|2.000|Croce incisa su roccia|
Allego anche schema del rilievo
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2014 alle ore 18:56
Risolto.
Punto 525 doppio
