/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / errore con la tipologia 02
Autore errore con la tipologia 02
stefy
18 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 10:34
salve a tutti,
mi sono appena registrata e vi sottopongo subito il mio problema:
pregeo 10 ovviamente, (02) tipo mappale conformità di mappa con variazione del numero di particella.
con il pregeo 9 non avevo nessun problema, ma con il p10 dopo aver fatto tutta la procedura con il modello censuario come da guida, proposta di aggiornamento e mi dice che va tutto bene...ma poi quando vado a fare la "Predisposizione atto di aggiornamento" e clicco su controlli di approvabilità mi dice:
"Estratto di mappa autolallestito
l'estratto di mappa non contiene informazioni sul valore di soglia, assunto il valore predefinito (6.00m)
ERRORE CON LA TIPOLOGIA 02 OCCORRE UTILIZZARE LO SCHEMA 3SPC"
ESITO NEGATIVO...e quindi non va + avanti, ma i dati dello schema 3spc di solito li mettevo dopo quando mi si accendeva CONFERMA.
non sono molto pratica e quindi vi prego di darmi un consiglio!!!!grazie
