Salve a tutti, ho redatto un TF (Tipologia 16) per un semplice frazionamento di un terreno (SEM ARB IRR cl. 2), il modello censuario all'interno di pregeo10 ha attribuito alle due derivate la qualità della particella originaria (campo in ogni caso inibito alla modifica), mentre dopo la predisposizione dell'atto di aggiornamento sul pdf mi sono trovato la qualità ente urbano. Non accorgendomi dell'errore ho presentato il tutto che... mi è stato approvato. Correzione possibile con istanza, certo, però che seccatura. E' già successo a qualcuno un problema simile? Cordiali saluti.
