/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Censuario per Tipologia 18
Autore Censuario per Tipologia 18
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2010 alle ore 17:55
Buon giorno colleghi,
Sto facendo una lotta contro i mulini a vento..
Devo frare un frazionamento che riguarda un'area della stessa ditta composta in maniera eterogenea da vari mappali censiti al CT e due mappali i n°149 e n°551 con sovrastanti fabbricati che attualmente sono stati demoliti.
Dovrei quindi demolire, ricavare dei lotti per successiva cessione, altri oggetto di futura edificazione e uno su cui attualemnte è stata costruita una cabina elettrica da accatastare subito (AAL)
Ho preddisposto il Pregeo con TM+FRAZ in modalità 'approvazione manuale', ma mi è stato rifiutato in quanto mi viene prescritto di utilizzare la Tipologia 18, e mi viene suggerito di impostare come ho fatto il censuario.
Dopo varie prove l'unico modo per fare in modo che il P.10 porti a termine una proposta con per approvazione automatica è scrivere il modello Censuario in questo modo:
pietrobon.altervista.org/file/Censuario....
Ho inviato... e... sospeso perchè la formazione lotti deve essere effettuata nel modello 'mappale'! Non riesco a capire come aggiornare il censuario, dato che per il 'mappale' nella Tipologia 18 sono previste solo operazioni 'O' e 'V' e lotti non riesco a crearli.
Non so come venirne fuori.
Qualcuno mi sa dare qualche suggerimento come risolvere il probelma
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2010 alle ore 19:54
Carissimo
purtroppo la nostra scarsa conoscenza favorisce l'errore.
La 18 NON è adatta a quello che tu vuoi fare in quanto la 18 NON prevede la fusione.
cito testualmente dall'allegato 2:
Tipologia 18
Il presente atto d’aggiornamento è un tipo
misto costituito da un frazionamento di una
particella censita al Catasto Terreni e da un
tipo mappale per l’inserimento di un
fabbricato su una delle particelle derivate. A
differenza della tipologia 14 questo atto
d’aggiornamento è finalizzato alla cessione di
diritti.
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2010 alle ore 20:57
Carissimo gentile e sempre compmetente Dioptra,
ti ringrazio per la risposta. Praticamente mi confermi che questo Pregeo sarebbe approvabile solo manualmente come lo avevo impostato il primo giro.. oppure l'alternativa potrebbe essere:
1) Pregeo tipologia 27 per demolizione totale con fusione delle particelle censite al CF
2) docfa per demolizione
3) mod.26 per passaggio al CT
4) Pregeo tipologia 16a per farzionamento
5) Pregeo Tipologia 32 per inserimento e fusione area cabina elettrica
6) Docfa cabina elettrica
dico giusto?
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2010 alle ore 22:12
Bastava la prima soluzione:
Fraz-Mappale in modalità P9.
Senza tante sofisticherie.
Semplice semplice.
Nella rel tecnica scrivici che non è stato possibile utilizzare una delle modalità P10 perchè il caso non è contemplato.
Blumatica
