Attenzione la particella AAB dichiarata con superficie real |
geomgolisano
01 Aprile 2005
Riesi
Attenzione la particella AAB dichiarata con superficie reale non esiste nel libretto Salve questo errore NON bloccante me lo da nella Predisposizione atto di aggiornamento al secondo controllo con esito POSITIVO facendomi proseguire come se tutto andasse bene. Probblema l'agenzia del Territorio me lo rimanda indietro in quanto non è possibile elaborarlo perchè ci sono errori bloccanti. Che devo fare???? Grazie anticipatamente
geomgolisano
01 Aprile 2005
Riesi
Mi scuso per la forma ma la scrittura non è il mio forte, comunque al collega è andato bene perchè lo hanno elaborato manualmente mentre io l'ho già spedito 5 (cinque) volte e mi è ritornato tutte le volte indietro con questa dicitura: [PAS] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Automatica [2] Chiedo quale è il comando o la stringa di scrittura da inserire nel libretto per far sì che Pregeo capisca che c'è una particella AAB in questo caso con la superficie SR. Perchè andando nel DB censuario e cambiando SR con SN l'errore non c'è più. Grazie
teknogeo
01 Aprile 2008
In elaborazione quando vettorizzi la sup. 282. Accetta i vettori e inserisci la part. Originale xxx e la part. Derivata AAB. Prova, dovresti risolvere.
macius
18 Giugno 2004
"geomgolisano" ha scritto: Mi scuso per la forma ma la scrittura non è il mio forte, comunque al collega è andato bene perchè lo hanno elaborato manualmente mentre io l'ho già spedito 5 (cinque) volte e mi è ritornato tutte le volte indietro con questa dicitura: [PAS] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Automatica [2] Chiedo quale è il comando o la stringa di scrittura da inserire nel libretto per far sì che Pregeo capisca che c'è una particella AAB in questo caso con la superficie SR. Perchè andando nel DB censuario e cambiando SR con SN l'errore non c'è più. Grazie Idem con patate anche a me... 8O è una settimana che ci provo eppure il censuario è banale. Fra mezzora lo porto cartaceo, vediamo che succede........ Pazzesco, grande Sogei!
teknogeo
01 Aprile 2008
[quote]Idem con patate anche a me... 8O è una settimana che ci provo eppure il censuario è banale. Fra mezzora lo porto cartaceo, vediamo che succede........ Pazzesco, grande Sogei![/quote] Hai provato a fare come ho riportato prima? [quote]In elaborazione quando vettorizzi la sup. 282. Accetta i vettori e inserisci la part. Originale xxx e la part. Derivata AAB. Prova, dovresti risolvere.[/quote]
macius
18 Giugno 2004
macchè, nemmeno così.... comunque grazie
Ultime guide
