/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / accatastamento d un fabbricato su due mappali e co...
Autore accatastamento d un fabbricato su due mappali e con SR
geometradomus
27 Gennaio 2015 alle ore 17:55
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2015 alle ore 18:18
Salve a tutti, ho un problema con pregeo 10.6.
In sostanza devo accatastare un fabbricato di superficie maggiore di 20 mq, che ricade su due mappali, e quindi devo usare la procedura MC , ma mi dice " Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria MC", inoltre il lotto e' stato rilevato interamente e' corrisponde alla somma delle superficie dei due mapali, quindi e' una SR.
La domanda e questa ci sono altre tipologie per il lavoro descritto, e come compilare corretamente il modello censuario.
Garzie a chi vuole suggerirmi qualcosa .
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 12:15
Devi fornire pił notizie possibili, altrimenti diamo risposte non proprio azzeccate.
geometradomus
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 13:17
il problema principale e' che con pregeo 10.6, la pratica su descritta per il catasto non va bene e lo sospende in automatico, mentre se lo faccio girare con pregeo 10.5 tutto va bene .
quindi MC e corretto se deve accatastare un fabbricato su due mappali ai terreni?
modello censuario
O 100 ...................
S 100 .................
C 100 ...................A AAA
O 101 .................
S 101 ......................A AAA
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
