/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TM demolizione totale
Autore TM demolizione totale
MauMel
19 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2009 alle ore 11:51
Salve a tutti, sono nuovo del mestiere e il mio Principale, un Ingegnere, mi ha passato un lavoro da presentare al catasto dato che questo tipo di lavoro ha a che fare con il mio diploma, geometra, ma anche perchè lui non riesce a compilarle e lascia fare a me per lavarsene le mani. Vi spiego di che si tratta:
Pratiamente il lavoro consiste nel fare una pratica pregeo e una docfa per un vecchio fabbricato adiacente ad altri 2, dato che era già confinante con altri 2 sui rispettivi lati, il vecchio fabbricato è stato demolito totalmente e al suo posto è stato costruito un nuovo edificio a 2 piani fuori terra, anch'esso con i lati confinanti ai rispettivi edifici laterali. Questo nuovo fabbricato è formato da 4 appartmenti perfettamente uguali, e da un cortile interno da destinare a 4 posti auto.
Io ho quasi compilato la parte relativa al pregeo, ma, essendo un novellino aturalmente ho avuto diversi problemi ma questo nn riesco a risolverlo da solo..
Ringrazio anticipatamente chi mi darà una mano perchè io stò iniziando a perdere le speranze =(
Questo è il mio libretto:
0|12112009|1|XXX|0070|1221|XXXXX XXXX|INGEGNERE|XXXX|
9|10|1020|-83500|10.00-G , Stda 4.07|30|Nota: |
6|DettaglioTipoAgg=(30) - TM - Fusione di particelle,ampliamento in aderenza < 50% su fabbr. in mappa e sup < 20 mq|
4|100|113|90|via XXX|
5|101|6.07|0|A4 pt|
5|112|10.93|0|passo carraio|
5|113|17|0|via XXX|
4|101|102|90|ingresso A4 pt|
5|102|1.39|0|ingresso A4 pt|
4|102|103|0|muro A3 A4|
5|103|10.79|0|muro A3 A4|
4|103|104|90|ingresso A3 pt|
5|104|1.32|0|ingresso A3 pt|
4|104|105|0|muro A3 pt|
5|105|5.87|0|A3 pt|
4|105|106|0|muro perimetrale esterno|
5|106|11.35|0|muro perimetrale esterno|
4|106|107|0|muro perimetrale esterno|
5|107|16.60|0|muro perimetrale esterno|
4|107|108|0|muro perimetrale esterno|
5|108|11.35|0|muro perimetrale esterno|
4|108|109|0|muro A2|
5|109|5.87|0|muro A2|
4|109|110|90|ingresso A2 pt|
5|110|1.32|0|ingresso A2 pt|
4|110|111|0|muro A2 A1|
5|111|10.79|0|muro A2 A1|
4|111|112|90|ingresso A1|
5|112|1.39|0|ingresso A1|
4|112|113|0|muro A1|
5|113|6.07|0|muro A1|
4|113|100|0|via XXX|
5|101|10.93|0|via XXX|
5|100|17|0|via napoli|
6| Nel seguente lotto sono stati eseguiti dei lavori del tipo descritti |
6| nei seguenti punti: |
6| 1) Demolizione di un vecchio edificio; |
6| 2)Realizzazione di un nuovo fabbricato, suddiviso in quattro |
6| appartamenti destinati a civile abitazione costituito da piano terra, |
6| primo piano e sottotetto destinato a locale di sgombero. |
6| Laccesso al lotto è garantito da un ingresso carrabile della |
6| larghezza di metri tre. |
Ecco gl'errori che mi dice:
diagnostici
ELENCO DEGLI ERRORI CHE INIBISCONO IL PROCESSO DI APPROVAZIONE AUTOMATICA:
[NOAPPAUTOM] riga 9 codifica tipo aggiornamento non corretta
[valori ammessi da 01 a 18]
[NOAPPAUTOM] Tipologia di Atto di Aggiornamento Non Prevista
Grazie mille veramente...
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2009 alle ore 15:04
Versione Pregeo?
MauMel
19 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2009 alle ore 15:09
pratica.. scusa..
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2009 alle ore 16:10
Non avevo guardato nella riga 9.
La versione è l'ultima.
Scatenina
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 19:57
Ma in questo caso, usando P10, non esiste una specifica tipologia per la demolizione totale e nuova costruzione di fabbricato? A me sembra di no! Considerando che il fabbricato demolito insiste su di un mappale censito come Ente Urbano io utilizzerei la tipologia 3 di demolizione totale in quanto il Mod.Censuario, dovendo sostituire l'identificativo, risulterebbe coerente (non ho poi mai verificato se inserendo il nuovo fabbricato e quindi linee rosse la pratica possa procedere regolarmente). Però, sarebbe corretto? A me sembra una forzatura....
Se non fosse perchè la Tipologia 7 (se la nuova costruzione è >20mq) prevede il passaggio dai Terreni ai Fabbricati sarebbe quella la Tipologia che sceglierei!
Voi cosa ne pensate?
Scatenina
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 16:08
Devo aggiornare il mio messaggio dopo un colloquio avuto all'Agenzia.
Mi han detto che con il Pregeo 10 dovrei fare 2 pratiche separate, una per la Demolizione totale poi un'altra per la nuova costruzione! Con il Pregeo 9 invece gli va bene un'unica pratica.
Cambiando provincia invece anche con Pregeo 9 vogliono le 2 pratiche sopracitate, in mezzo bisognerà, di conseguenza, presentare Docfa dell'Area urbana che sarà poi soppressa dopo pochi giorni vista la nuova costruzione! Come rubare soldi!!!!!!!!
Un saluto a tutti
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 16:33
si discuteva proprio di questo
