/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Tipologia Pregeo 10 per Tipo mapp ampliamento con ...
Autore Tipologia Pregeo 10 per Tipo mapp ampliamento con str. area
Marcova
05 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 12:34
Volevo porre un quesito a tutti gli utilizzatori del forum ed in particolare agli utilizzatori di Pregeo 10. Mi trovo ad effettuare un tipo mappale con stralcio d’area. Nella nostra adt, se si tratta di stralcio area, a livello censuario viene fatto tutto con il 3spc. Il mio caso è però un po’ diverso. Nel senso che il mio edificio già insiste su un'area; in pratica con l'ampliamento sborda su altro di grande dimensioni e quindi dovrei fondere solo una porzione di detto mappale (della medesima ditta e limitrofo). Non mi pare però che questo sia computato all’interno dell’elenco tipologico di Pregeo 10. Infatti mi trovo un appezzamento che successivamente si fraziona con conseguente stralcio d’area (TIP.14) oppure una fusione di due appezzamenti già allibrati all’urbano (TIP.6). Qualche persona del forum ha effettuato un caso analogo? Grazie delle vostre eventuali cortesi risposte. colgo l'occasione per comunicare che da quando pregeo è diventato geolive, benchè possessore di adsl, non si riesce ad entrare agevolmente nel sito. si aspetta dai 3 ai 4 minuti ogni volta. E' normale o dipende da qualche parametro particolare?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 14:56
Io credo che alcune volte basterebbe leggere la propria domanda per avere la risposta.
Se hai verificato che il tuo caso non rientra tra le tipologie previste lo redigi in modalità 9 come hai sempre fatto (circ.1/10 par.2).
Chi ti risponde ha a disposizione le stesse circolari.
Blumatica
