tipologia P10 |
luciano
26 Giugno 2003
Devo inserire in mappa un nuovo edificio ricadente su due particelle che verranno fuse. Che tipologia devo indicare su P10, (ammesso che sia prevista la fusione di due particelle con successiva edificazione sul lotto risultante)? Ho provato a ad inserire la tipologia 13, ed a compilare il modello censuario come TM con i lotti, ma in fase di "predisposizione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio" mi da errore in quanto "l'identificativo definitivo BBB non è citato sulla proposta di aggiornamento"; ho provato quindi a fondere le particelle con il modello ausiliario, ma la tipologia 13 prevede solo il 3spc. Un ultima cosa, in fase di "predisposizione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio", benchè l'estratto di mappa sia fornito dall'AdT, risulta che non ci sono informazioni sulla ditta: cosa compota questo, che ci sarà solo approvazione manuale? grazie
destro
28 Febbraio 2005
Salve luciano anch'io sto iniziando ad usare il P10: devo inserire un fabbricato su una particella già E.U. e fondere altre due particelle sulla stessa. dopo avere compilato il mod. censuario e in tipologia 13 vuole solo il 3spc. Mi dice che le operazioni consentite sono O,S,C o O,V,. bene le ho provate tutte non ci è stato verso. Per caso il fabbricato cadeva solo sulla particella E.U. e solo trattando con una particella il P10 andava avanti fino in fondo. Ne deduco che prima bisogna fare le fusioni di particelle con un nuovo file e poi l'inserimento. Praticamente due pratiche e due diritti catastali. Roba da matti prima con il P9 si poteva fare le fusioni e poi inserivi il fabb. con un unica pratica adesso ....... Se qualcuno sa qualcosa in proposito sono felice di discuterne.
luciano
26 Giugno 2003
grazie destro, qualcu altro ha qualche notizia in merito ai quesiti posti? grazie
alba71
08 Dicembre 2005
da premettere che con Pregeo9 non ho mai avuto problemi.. -- devo fare un tipo mappale per ampliamento
Ultimi argomenti
