/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Tipologia 32 - Fusione di qualità diverse
Autore Tipologia 32 - Fusione di qualità diverse
studiomg
16 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 15:37
Buongiorno, avrei il seguente dubbio da chiarire:
premetto di dover fondere due particelle censite al Catasto Terreni
ed inserire una nuova costruzione con superficie maggiore di 20 mq
(quindi credo di ricadere in Tipologia 32).
Il mio dubbio riguarda il fatto che le due particelle hanno qualità
diverse (fabbricato rurale e vigneto) e non so se posso sviluppare
il tipo con Pregeo 10 o devo redarlo con procedura 9, realizzando
il censuario con fusione di particelle (M31FU) e costituzione di ente
urbano (3SPC).
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 16:23
se avessi utilizzato l'utility di Angelo Rizzo, avresti visto che per la tipologia 32 c'è un interessantissimo esempio che ti avrebbe evitato di scrivere questo quesito assolutamente inutile a te ed a tutti gli altri!
.... in palla, ragazzi!
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 16:24
Leggiamo l'allegato 2 alla circolare 3 per la tipologia 32: "Il presente atto d’aggiornamento è un tipo mappale per la fusione di due o più particelle censite al Catasto Terreni e per l’inserimento di una nuova costruzione con superficie maggiore di 20 mq, con attribuzione di nuovo numero di particella."
Quindi secondo me puoi fondere tranquillamente anche se hanno qualità differenti, basta che usi la formazione lotti e non il modello Ausiliaro, comunque se usi la tipologia 32 il modello censuari dovrebbe crearlo Pregeo 10 una volta che hai confermato la Proposta di aggiornamento. Dico dovrebbe perchè la maggior parte delle volte fa casini, percui controllalo bene.
La fusione con qualità differenti è prevista solo per Tipi mappali e non puoi fondere con formazione lotti in con modello frazionamento se hai qualità differenti.
Blumatica
