/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 31 Tipo mappale per fusione di particell...
Autore TIPOLOGIA 31 Tipo mappale per fusione di particelle con ampl
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 23:36
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 19:39
Salve, ho provato a redarre un tipo di tipologia 31, ovviamente, con inserimento anche di demolizione parziale, oltre all'ampliamento già previsto dalla tipologia medesima - orbene la procedura me lo passa anche se con approvazione manuale, chissà se poi all'A.D.T. gli piace :P, cosa ne pensate ? o altrimenti quale altra tipologia gli si avvicina ??
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2010 alle ore 18:24
salve anonimo!
per effettuare la scelta in modo rapido, suggerisco di utilizzare questa utility, che
si può scaricare da qui:
www.geomangelorizzo.it/download/Tipologi...
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2010 alle ore 22:15
Ma proprio seguendo l'ottimo programmino del mio compaesano, che sono arrivato a capirci qualche cosa :? infatti nella spiegazione a lato delle specificità della tipologia, ho trovato quella della sola demolizione parziale e fusione (tipologia 25) , e del solo ampliamento con fusione particelle (tipologia 31) ma che comprenda entrambe, nessuna....o almeno io non l'ho "acchiata" , pertanto credo che la 31 sia la più vicina a questo caso, ripeto ampliamento, parziale demolizione e fusione in un unico lotto di particelle tutte all'urbano conservando l'identificativo di una -
P.S.: all'avvio del programma il Norton mi dà sempre lo stesso problema, comunque gli ho detto che lo stesso è sicuro, e adesso non parla più :P
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2010 alle ore 22:22
Chiedo scusa, avevo pensato anche alla 26, ma l'ampliamento non è staccato dal corpo di fabbrica principale, inoltre è superiore a 20 mq -
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 16:05
salute!
che è la cosa cui dobbiamo tenere di più!!!!
scusate se ritorno sull'argomento, ma per evitare ulteriori telefonate dai distratti, vi segnalo il link da dove scaricare l'utility del geom. Angelo Rizzo alias talismatico:
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 16:53
ho utilizzato la tipologia 31 ......
6|3SPC |004|*| |
6|O|12 |000| | |000000140|SN| | |282| | |
6|S|12 |000| | |000000000| |A |18 |000| | |
6|O|18 |000| | |000001360|SN| | |282| | |
6|V|18 |000| | |000001360|SN| | |282| | |
perché il carissimo pregeo suggerisce questo modello censuario sbagliato
:cry:
mentre il software di geoalfa lo da esatto
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2010 alle ore 10:25
salve, ho un caso simile a quello in figura (che quindi mi induce a scegliere tale tipologia) però a differenza della figura dove il tutto viene fuso in unica particella, nel mio caso la fusione avviene con parte della 101 che vediamo ed in più, oltre all'ampliamento del fabbricato, vi è anche un altro corpo di fabbrica staccato che comunque va fuso in unica particella con il fabbr. esistente e l'ampliamento.
quindi nell'esempio sopra avrei: ampliamento del 100, nuova costruzione sul 101 il tutto fuso in un unica particella con un determinato perimetro che lascia ai terreni una porzione della 101 (che quindi non viene completamente fusa...)
spero di essere stato chiaro, e che soprattutto possiate confermarmi la correttezza nella scelta della tipologia, diversamente non ne ho trovato altre
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2010 alle ore 15:48
:oops:
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2010 alle ore 18:53
FM
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2010 alle ore 21:08
Quindi tipo di frazionamento + mappale in modalità Pregeo 9?
allora mi stavo proprio scervellando a cercare una tipologia P10 mentre invece è una delle vecchie...
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2010 alle ore 23:23
La 31 NON prevede il frazionamento di particelle.
Se mi postassi, anche in privato un disegnino/schemino mi farebbe piacere.
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 00:32
Situazione attuale:
img684.imageshack.us/img684/7638/2257294...
Situazione dopo atto di aggiornamento:
img695.imageshack.us/img695/348/62288423...
come puoi vedere ci sono tre particelle : 99seminativo - 100/101 EU - sul 99 c'è un nuovo corpo di fabbrica, il 101 invariato mentre il 100 è ampliato... i tre fabbricati saranno accorpati con una piccola porzione di corte ed avranno unico numeroYYY mentre nella vecchia particella 99 la rimanenza XXX resta ai terreni...
sono in confusione anche sul modello censuario, correggimi se sbaglio ma nelle dispense ed in altri post non c'è, e questo è il mio primo caso aldilà della semplice costruzione su lotto libero...
grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 10:31
Situazione attuale:
grazie mille
1. prima frazioni tutto nelle derivate che servono per ottenere la situazione finale.
2. con il tipo mappale fondi e ottieni la situazione finale.
ps
per vedere bene quello che succede dovresti fare una immagine con la situazione prima della fusione, con tutte le derivate.
Usa la tecnica delle derivate personalizzate per ogni particella originale: AAA,AAB,AAc,ABA,ABB,ABC, ACA; ACB;...
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 18:27
