/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 21 T.M. per passaggio all'urbano di tutt...
Autore TIPOLOGIA 21 T.M. per passaggio all'urbano di tutte le porz
geom.ciattino
26 Settembre 2012 alle ore 12:02
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2012 alle ore 10:22
Salve a tutti,
ho predisposto una conferma di mappa per la consegna in front-office, ma rileggendo la documentazione mi è venuto un dubbio, la situazione al CT è la seguente:
fg.1 mapp.100 => Fabb.Promis
fg.1 mapp.100 sub.1 => porz rur fp (intestato alla mia committenza)
fg.1 mapp.100 sub.2 => soppresso passato all'urbano con planimetria in atti(intestato ad altra ditta)
Ho inserito i firmatari che nel mio caso sono marito e moglie, di seguito mi fa cliccare su "dichiarazione info sulle uiu", in questo campo è riportata una tabella che dice "indicare gli identificativi di catasto urbano relativi a tutte le particelle citate", che identificativo dovrei inserire?
Il mio sub(1), il sub già presente al nceu ma con altra ditta(2), oppure solo il mappale senza sub?
Subito dopo ovviamente dichiaro che la ditta dichiarante corrisponde con quella catastale.
Grazie a tutti e buon lavoro
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2012 alle ore 12:31
Secondo me, se ho capito bene, nel tuo caso la tipologia 21 non può funzionare.
Con la 21 porti all'urbano tutte le porzioni di un fabbricato rurale diviso in subalterni (qualità 281), mentre tu stai parlando di un fabbricato promiscuo (qualità 278).
Se guardi bene gli esempi dei compila modello nella circolare (o se utilizzi l'utility di Talismatico) non c'è nessuna tipologia che nel compila modello comincia con la soppressione di una qualità 278.
Quindi ti consiglio di farlo in modalità pregeo 9.
geom.ciattino
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2012 alle ore 12:37
Esattamente Arald come hai detto tu non c'e' nessuna tipologia che compare nelle circolari che soddisfi il mio caso,difatti ho scelto tipologia 21 e successivamente ho impostato il documento partendo dalla qualità 278, infine , facendo il controllo formale il programma non mi dà nessun errore.
Arrivato a quel punto "dichiarazione info sulle uiu" mi blocco qualcuno ha risolto?
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2012 alle ore 14:14
Pur non essendoci tipologia "dedicata" per i fabbricati promiscui, la 21 funziona egualmente.
Ho appena consegnato ed è stato approvato telematicamente un Tipo con la 21 nel quale sopprimo l'unica porzione rurale di un fabbricato promiscuo e il mappale intero diventa ente urbano, ecco il compila modello:
6|3SPC |004| |
6|O|68 |000| | |000001588|SN| | |278| | |
6|V|68 |000| | |000001588|SN|A |68 |282| | |
6|O|68 |004| | |000000000|SN| | |288| | |
6|S|68 |004| | |000000000| |A |68 |000| | |
Per quanto riguarda la "dichiarazione info sulle uiu", come spiegato nella circolare 1/2012, paragrafo 3, devi indicare gli identificativi di una u.i.u. già presente al Catasto Fabbricato in quella particella che stai trattando col Tipo Mappale, in modo tale che il sistema controlli che ciu sia una corrispondenza fra C.T. e C.F.
geom.ciattino
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2012 alle ore 14:36
Perfetto Arald, quindi nel mio caso specifico circolare alla mano dovrei inserire il sub.2 (altra ditta), che è il primo che è stato portato all'urbano? (nel mio caso sto trattando il sub.1 che è l'ultimo subalterno presente al CT)
Grazie e buon lavoro a tutti
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2013 alle ore 19:09
Grazie! Questa volta a forza di cercare, ho trovato la risposta al mio problema! Thank you,so much!!!
6|3SPC |004| |
simo27
06 Dicembre 2016 alle ore 15:32
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2016 alle ore 15:56
Ma se io ho un seminativo che devo portare ad ente urbano cosa devo inserire in quella tabella che non esistono attualmente fabbricati per quel mappale?
Studio Tecnico Guerra
